Habe folgendes Problem bei meinem C5 III Tourer  Bj. 2011   Diesel  163 PS   2.0
Nach dem der Wagen aus ist, geht nach ca.  2 - 4 Stunden  plötzlich das Abblendlicht an und der Scheibenwischer auf Intervallbetrieb.
Eine Batterie wurde nachts bereits ausgesaugt, sprich auf 4.5 Volt  entladen.  Erst nach Einbau der neuen Batterie hab ich das Zuhause festgestellt.
Hatte bei der 1. Batterie an Altersschwäche gedacht, war aber anscheinend nicht der Fall.
Was kann defekt sein ?  Evt. Steuergerät Scheinwerfer oder was anderes. Wo ist das Steuergerät verbaut ?
Wer hatte das gleiche Problem ?
Alles nur Halbwissen vom mitlesen hier: Der multischalter war für manche Defekte bekannt, Scheibenwischer und Licht sind jedoch zwei verschiedene und bei Zündung aus nicht unter Strom. Deshalb wohl eher auszuschließen.
Steuergerät bestimmt eine Idee oder Fehlsttröme im sicherungskasten durch korrosion. Liegen die Sicherungen vielleicht in der Nähe? Ich würde erstmal den sicherungskasten auseinandernehmen und checken.
Moin! 👋
Beim Lesen deines Beitrages kam mir die Erinnerung, daß das meiner (gleiches Modell - gleiches Baujahr) auch mal gemacht hatte. Allerdings nur das Licht - nicht die Wischer.
Er stand damals in der Garage - und ca 2-3 Stunden, nachdem ich das Tor öffnete, schalteten sich die Scheinwerfer ein. Die Automatik war nicht aktiv - der Lichtschalter also auf "0".
Das Auto war damals erst ca ein ¾ Jahr alt.
Da ich damals auch beim Radio (speziell Navi) einige Auffälligkeiten hatte, bin ich in der Garantiezeit zum Freundlichen gefahren.
Der hatte damals ein Update mittels CD aufgespielt.
Danach war das Auto ohne derartige Auffälligkeiten. Allerdings kann ich mir vorstellen, das dieses Update NICHTS mit den Scheinwerfern zu tun hatte.
Ca 2½ Jahre danach wurde im Kofferraum hinten links dann nochmal ein Steuerteil gewechselt, welches für die AHK zuständig ist. Die Abschaltung der NSL funktionierte bei Anhängerbetrieb nicht.
DAS hat aber mit deinem Problem wohl nichts zu tun. Habe es nur mal erwähnt, da es im weiteren Sinne auch mit "Licht" zu tun hat.
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mich mal in eine Werkstatt begeben müssen. Ohne ein Auslesegerät kann ich ohnehin nichts machen.
Ein  Scheinwerfer- Steuergerät kann ich zwar für wenig Euronen gebraucht kaufen, aber das wäre dann nur auf Verdacht.  Nehme weiter an, dass evt. Feuchtigkeit
der Auslöser sein könnte. Fahrzeug steht nur draußen.
