Hallo, unser Visa Diesel hat Probleme mit dem Intervallwischen.
Nach dem Einlegen der Intervallposition funktioniert(e) das Intervallwischen zunächst einwandfrei. Nach 2 bis 10 Minuten bleibt der Wischer kurz nach dem Loslaufen stehen und läuft nicht mehr los. Dauerwischen geht dann, beim Zurückschalten in den Intervallbetrieb funktioniert es 0 bis 5 Mal, dann ist wieder Schluss.
Die Zeit, in der der Wischermotor angesteuert wird, scheint nicht auszureichen, um den Wischer aus der abgeschalteten Endlage zu bringen. Der Wischer läuft normal schnell, so dass ich auch vermuten würde, dass er bei Stromfluss an sich schnell genug aus seiner Position kommt.
Erster Gedanke was das Relais. Ein NOS-Relais sorgt nun dafür, dass der Intervallwischer mit viel Glück auch kalt nur noch ein-zwei Mal aus der Ruheposition kommt.
Der Tausch des Relais hat also etwas verändert, aber zum Schlechten. Wenn sich *irgendwas* im System also erwärmt, funktioniert es nicht mehr. Schalter, Wischermotor - wo und nach welchem Fehler sollte ich suchen?
Schleifbahnen des Wischermotors putzen, zu 90% liegt da das Problem.
vor 7 Minuten schrieb bx-basis:
Die Lösung war mir bekannt für Wischer, die ihre Endlage nicht mehr finden.
Du meinst hier ist das Problem also, dass die Wischer wegen dreckiger Schleifbahnen mit hohem Übergangswiderstand nicht schnell genug in die Pötte kommen?
Nun, dann probiere ich das mal. Bei Plusgraden. Danke.
Am 22.11.2023 um 20:56 schrieb bx-basis:
Jo, schon mehrfach so erlebt.
War auch so, Danke Hendrik. Verharztes Fett entfernt, läuft wieder.
Prima. Und wo ich das lese fällt mir ein daß ich da mal bei unserem AX dran muß - da geht die Intervallschaltung allerdings überhaupt nicht...
