XM Y4 - Rätsel um Heckscheibenheizung
Kann jemand das Rätsel lösen:
Alle Heizrähte sind ohne Fehler, haben Durchgang, beim Anschalten liegt die volle Spannung an, und sie heizt prinzipiell auch, aber:
die Wirkung ist bei einer beschlagenen Heckscheibe erst nach etwa 20 min. sichtbar, das heißt, obwohl die theoretisch funktioniert, hat sie praktisch fast keine Wirkung. Das war vorher anders ...
Wie kann das sein? Wo würdet Ihr nachschauen?
11 minutes ago, wohewds said:
[...] beim Anschalten liegt die volle Spannung an [...]
Mess mal unter Last(!) von der +12V Zuleitung an der Heckscheibenheizung nach Karosserie-Masse sowie von der Masseleitung an der Heckscheibenheizung nach Karosserie-Masse. Das ganze bei geschlossener Heckklappe, logischerweise, also in den Kofferraum setzen. :)
Bearbeitet von schwinge
Bei meinem Y4 geht sie nur sporadisch… wenn nicht, dann kein „Klick“ und kein Feedback-Licht… Schalter oder Relais? Wo sitzt das eigentlich?
ich hatte beim Xantia schon mal eine kalte Lötstelle auf dem Relais für die Heckscheibenheizung. Resulat war, dass man dachte die Heckscheibenheizung ist an. In der Realität kam aber kein Strom an. Nachgelötet und gut wars.
Fred
vor 5 Stunden schrieb Kugelblitz:
Fred
Ist bei mir anders: Wenn’s leuchtet, ist die Heizung an, ansonsten nicht.
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Der Fehler muss bei meinem Relais auf der Kraftseite gewesen sein. Es hat beim Einschalten geleuchtet, hinten kam aber kein Strom an.
Hallo ich würde als erstes die Kabel in der Durchführung ansehen meistens sind die gebrochen da kann sich ein Wiederstand bilden
Grüße Thomas
Am 23.11.2023 um 08:08 schrieb Kugelblitz:
Am 22.11.2023 um 20:50 schrieb wohewds:
  • 2 Monate später...
