Xantia, BJ 2000, Federungssteifigkeitsregler
Suche den o.g. Regler, am besten mit entsprechender Kugel
Es gibt sechs unterschiedliche für Baujahr 2000...
vor 15 Stunden schrieb AndreasRS:
Und woher weiß ich, welche ich brauche ???
vor 14 Stunden schrieb Kugelblitz:
Anfragen am besten im Teilemarkt des Forums stellen:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/forum/11-bx-xantia-xm/
Beste Grüße
Fred :)
@admin: magst du mal schieben? Danke!
Hallo Fred, komme in diesem Forum noch nicht so gut zurecht. Weiß gar nicht, wo ich welche Anfrage starten soll.
Außerdem habe ich noch keine Suchfunktion gefunden. Bin ich blind oder blöd ???
Ich selbst fahre einen 370Z, das Forum ist viel übersichtlicher 😔
vor einer Stunde schrieb Sabine70:
Du hättest die Möglichkeit, den Wagen genauer zu beschreiben, eine ID wäre die Motorisierung und die Info ob es sich um einen Activa handelt preiszugeben. Aber Vorsicht, nicht daß es da Probleme mit dem Datenschutz gibt !
Es gibt nur 2 verschiedene bei einem 2000er, bzw. einen dritten bei Activas.
Aus deinen bisherigen Beiträgen entnehme ich, daß es dir nur um den Regler geht, nicht um das Elektroventil. Das wurde ja kürzlich erfolgreich instandgesetzt.
Falls deine Hardware die Möglichkeit dafür bietet, könntest du versuchen auf der Startseite nach unten zu scrollen. Da unten tun sich Geheimnisse auf, die viele nur von Erzählungen kennen 🙂
Hallo Sabine,
nach der Suchfunktion musste ich auch erst suchen.
Du findest sie oben auf der Startseite unter "Mehr", dort "Suche" anklicken.
Gruß, Joschko.
