im Haus haben wir 3 Stück C3,ich hab also Vergleich.
meine Frau heute,der Schalthebel kann nur mit gewissem Druck bewegt werden.
Als ich den Pluri vom Reifenwechsel geholt hatte,ist mir das auch aufgefallen.
der Hebel läuft einfach nicht so wie er soll.
Und zwar in alle Richtungen.
Kann man da ,wo,irgenwas schmieren?
Kennt da wer die Lösung?
Gruß Uwe
Bearbeitet von uwe.v11
Schaltseile tauschen bevor der Schalthebel zum Rührstab wird...
Wenn ich das richtig in der Teileliste sehe hat der Schaltseile.
(Ich kann's nicht nachkucken, wir haben Senso)
Würde ich erneuern oder versuchen zu schmieren.
Die gibts sogar in der Bucht (112359786871) falls es
das richtige Modell ist.
LG
du warst mal wieder schneller, Grüße nach Fr
vor 5 Stunden schrieb bx-basis:
Kann man Die nicht schmieren?
Nein, wenn die schwergängig sind dann müssen sie ersetzt werden.
Oder von Oben mal mit dünnflüssigem Silikonöl versuchen. Meist ist die Ursache unten an den Gummibälgen zum Schutz zu suchen. Da kommt der Dreck rein. Schaffst du es, von Oben, also von der Schaltkulisse, soviel dünnes Silikonöl in die Seile zu bekommen, das es untern wieder rausläuft, dann bekommst du den Dreck raus und es geht wieder leichter.
Ich hatte das mal beim Scudo so gemacht und mache es bei allen Anhängerbremsseilen mit Erfolg. Dünnes Silikonöl gibt es auf jeden Fall in den Silikonsprays.
Jens
