Hi Zusammen,
bei meinem Picasso kommt nur von der Linken Seite Warme Luft. Rechts kommt immer Kalt egal was ich einstelle. Hinten kommt immer nur Kalte Luft.
Ist es der Wärmetauscher oder doch Stellmotor?
Wenn der Stellmotor korrekt arbeitet und sich die Mischerklappe bewegt, dann hat sich der Wärmetauscher vmtl. zu etwa 50% zugesetzt, also der rechte/hintere Teil.
Wieviele wärmetauscher hat er denn? Ich kenne nur den vorne im fahrgastraum.
M.E. müßte da schon sehr viel Dreck im Kühlmittel sein, um den Wärmetauscher zu 50 % zu verstopfen. Und es wäre auch ein kleines Wunder, wenn genau die Beifahrerseite zu geht und die Fahrerseite noch schön heizt.
Es gibt für den C4 Picasso ein Zahnrad für den Stellmotor der Mischklappe als Ersatzteil. Ich würde den Stellmotor auf der Beifahrerseite einmal bezüglich seines Ritzels ansehen.
vor 18 Stunden schrieb GORAX:
Es gibt nur einen Wärmetauscher, mittig im Gehäuse.
vor 5 Stunden schrieb Gernot:
Das ist bei dieser Zweizonen Klimaanlage/Konstruktion leider bittere Realität, desto mehr sich der Wärmetauscher zusetzt, um so geringer wird die Heizleistung auf der rechten Seite.
Ja, aber ganz weg von jetzt auf gleich? Dieser Stellmotor ist ja nicht so schwer zu prüfen und dann weiß man es genau.
vor 27 Minuten schrieb Gernot:
Im Sommer fällt es kaum auf und wenn man ständig alleine fährt.
vor 31 Minuten schrieb Gernot:
Korrekt, das muss die erste Kontrolle sein + die Funktion der Mischerklappe.
Und wie genau prüfe ich diesen Stellmotor? Sorry bin da voll der Laie...
Einfach ausbauen und angucken. Der sitzt rechts am Heizungskasten. Ich fürchte allerdings, daß Du als bekennender Laie da nicht so einfach hinkommst. Das ist ja keine Schande. Sprich mit der Werkstatt und erfinde eine herzzerreißende Geschichte, daß Du gerade knapp bei Kasse bist usw. Sonst gibt es den ganzen Stellmotor neu.
  • 2 Monate später...
So leute...
Wärmetauscher wurde gewechselt alles erld.
