Hallo, ich lese hier schon eine ganze Weile immer wieder meine Probleme mit unserem Grand C4 Picasso nach und wurde schon um einiges schlauer dadurch (Danke dafür 🙂). Aber bei dieser Sache muss ich schonmal direkt nachfragen:
Vor einiger Zeit tropfte schwarze, zähe Flüssigkeit bei uns auf den Hof und es folgte ein Motormanagement Fehler. Gesehen, dass es aus dem Additivbehälter kam.
Fap lite sagt folgende Fehler dazu:
P1434 und P1435
Doch was ist jetzt genau kaputt?
Der Behälter? Es scheint noch was drin zu sein und das Tropfen hat auch wieder geendet.
Die Pumpe?
Nach dem Behälter habe ich online gesucht, aber der scheint bei allen Suchergebnissen für 9672419980 nicht für unser Modell mit dem 2.0 HDI 150 (Orga Nr. 12253FV) zu sein, obwohl er optisch genauso aussieht. Konnte auf dem Behälter keine Nummer finden, nur einen Eolys Aufkleber.
Unser nächster Citroen Händler ist leider nicht so auskunftsfreudig, was ich bei einem ABS Sensor Problemchen (reinigen) teuer gelernt habe. Daher bitte nicht gleich auf den Freundlichen verweisen.
Freie Werkstatt muss auch erstmal Auto haben und es rausfinden, aber es wird nunmal jeden Tag gebraucht.
Danke schonmal.
Holger
vor 3 Stunden schrieb echter79er:
Laut Fehlercode die Additivpumpe oder dessen Verkabelung, lässt sich mittels Diagnosegerät/Bauteiletest prüfen.
Der Flüssigkeitsverlust wird wahrscheinlich von einem undichten Additivbeutel kommen, also erneuern und resetten.
Und genau da beginnt wieder das Problem, dass es nicht klar ist, ob da ein Beutel drin ist oder anders nachgefüllt werden muss. Ich würde ja so eine Additivbehälter neu kaufen, wenn klar ist, dass es der Richtige ist. Nachfüllset mit Eolys Powerflex muss ja auch erst über die FIN das Richtige gefunden werden (blau grau usw).
vor 18 Minuten schrieb echter79er:
Bis ORGA 12444 ist ein Beutel vorhanden, das würde auch zu den genannten braunen Flüssigkeitsverlust passen, da ist garantiert der Beutel durchgescheuert. -> Ein Addivbehälter mit Beutel lässt sich immer halbieren, erkennbar an den drei Schnellverriegelungen, gut von unten sichtbar.
