Luftverteiler/Luftsammler vom BX Saugdiesel
Hallo in die Runde,
ich suche den sog. Luftverteiler/Luftsammler vom BX Saugdiesel, Bj. 90. Es ist das schwarze Teil über dem Ventildeckel, dass dann auf der Rückseite 4 Abgänge zu dem Ansaugstutzen am Zylinderkopf hat. Auf der Vorderseite wird mit Blick in den Motorraum, auf der rechten Seite, der Schlauch vom Luftfilter kommend, montiert. Und direkt daneben ist so eine runde Plastikdose, deren Schlauch vom Öleinfüllstutzen kommt. Original ET-Nr. von Citroen 9351087380.
War auch bei den C 25, Peugeot 405 usw. verbaut. XUD9/D9B-Motoren.
Gruß und danke,
Jörg
Bearbeitet von JKnoch
Bitte Bild , ich hab einiges liegen aber lose und kanns nicht zuordnen
Bei meinem Gehäuse sind unten die 2 Halteösen mit einem Längsriß , wenn Dich das nicht stört  30 Euro VB
Danke für das Angebot, aber einen defekten Luftverteiler habe ich selbst, deshalb suche ich einen intakten. Wobei ich die Längsrisse auf den Fotos nicht sehen kann. Was ich sehen kann ist, dass an der Stelle, an der diese runde Dose eingesteckt wird auf der einen Seite der Anschlag fehlt. Und das ist bei mir auch so.
Achso wenn es um so homöopatische Kleinigkeiten geht dann laß Deinen doch im Auto und fahre einfach weiter, glaube nicht das der BX sich drann stört
Wird eh schwierig was besseres zu finden, die sind nach >30 Jahren alle "bien cuit"...
Hatte einen funkelnagelneuen aus GB bekommen (umgerechnet, mit Gebühren Versand usw. 68 €). Noch in der originalen Verpackung mit der Teilenr. von Citroen. Leider wurde er wahrscheinlich in der Verpackung einmal so auf eine Kante von dem Teil aufgeknallt, dass dort ein Teil des Plastiks gerissen und eine kleines Teil rausgerisssen ist. Somit gibt es dort am Gehäuse ein Loch etwas größer als ein 2 € Stück.
Schade. Ich suche weiter.
BX-Parts aus Holland hat das Teil auch noch neu. Aber 234 € sind mir dann doch ein wenig zu stramm. Für meinen SM würde ich das ausgeben, aber für den BX nicht. Das ist der dann im Verhältnis zum SM nicht wert.
