Xantia 2 liegen geblieben, in Kaarst
Liebe Leute, ich bin heute auf meinem Rückweg an die Küste mit unserem Xantia liegen geblieben, Hydraulikleck. Das Auto steht in Kaarst.
Gibt es jemanden in der Nähe, der mir technisch helfen kann?
Ich sehe mir morgen genauer an, wo genau das Leck ist.
Besten Gruß. Joachim
vor 53 Minuten schrieb AchimB:
Vor Fernreisen auf Höchststellung fahren und Bremse treten, direkt dort wo Leitungsreparatur möglich ist.
Wenn er das aushält, dann halten die Leitungen auch die Reise durch.
  • Verwirrt 1
Viel Erfolg! Wo leckt es denn?
Musste heute auch die Hauptleidung von der Hochdruckpumpe abdichten. Die Verschraubung hatte sich gelockert. Ging prima, war nur etwas schlecht  dranzukommen.
1 hour ago, matgom said:
Vor Fernreisen auf Höchststellung fahren und Bremse treten [...]
Damit kann man die Hochdruckleitungen bei einem Fahrzeug fragwürdigem Erhaltungszustandes prüfen. Gegen zerbröselnde Rückläufe hilft das leider nix.
Bei mir ist die Quote 11 x Leitungsplatzer : 0 x zerbröselnde Rückläufe.
Bis auf einen Xantia, habe ich bisher bei allen Xantias aufkorrodierte Leitungen im Unterbodenbereich kurz vor Durchschuss ausgewechselt. Unter die Untenbodenverkleidungen guckt doch keiner drunter, speziell beim X2 ist das aufwändiger als beim X1.
Einen gebrochenen Rücklauf aus Gummi in Fassnähe hatte ich mal beim montieren selbst verursacht und gewechselt.
Meine Rücklauf Bündelsammlung, darunter auch 5270JK aus dem letzten Produktionsmonat steht bereit, ob ich die jemals brauchen werde🤔
Bearbeitet von matgom
Der Xantia steht jetzt (danke an HDi Junkie) trocken bei uns in der Halle. Der Fehler ist auch schon gefunden.
  • Like 6
Beim BX sind die Rücklauf Schläuche Federbein , Octopus , diverse andere Schläuche auch , sowie Krst Leitung rechts und linjs die lange Druckleitung nach hinten anfällig .
  • Verwirrt 1
Eine Druckleitung ist fällig , es wird aber auch gerne nichts gemacht und dann über die HP geschimpft, also einfach runter geritten.
vor 20 Stunden schrieb GuenniTCT:
  • Haha 2
Leider musste ich einem Xantia im Endstadium Hilfe leisten , nur Fahren nichts machen.
Am 26.11.2023 um 09:08 schrieb matgom:
Warum ? Bei späteren X2 wurde die teilweise einfach weggelassen...
vor 6 Minuten schrieb TorstenX1:
Bei den Neuanschaffungen war ich immer der erste der drunterguckte, den kurz vor Durchschuss Rost auswechselte, den Rest konservierte.
Ich versuchte dich zu fragen, warum das beim X2 aufwendiger sei als beim X1 🙂
vor einer Stunde schrieb HDI JUNKIE:
...normal... bei der Gelegenheit findet man gleich weitere Kritische Leitungen.
vor 1 Minute schrieb TorstenX1:
Hab ich schon oft geschrieben. Beim X1 sind Verkleidung (einfach wegnehmen) und Leitungsclipse (bleiben vor Ort) getrennt voneinander, beim X2 ein Bauteil (nicht einfach wegzunehmen).
Hätte manchmal Lust X2 auf X1 Verkleidung umzurüsten. Haste sowas da?
Ur-Xantias haben die Leitungen unten am Tank offen...
vor 1 Minute schrieb AndreasRS:
Genau wie die letzten X2, wir haben von jedem ein Stück. Am X2 sind die Tanklaschen dran und jederzeit könnte man die Verkleidung montieren
vor 23 Minuten schrieb matgom:
Nichts verfügbar.
Vielleicht hat der Mann nur noch keine ordentliche Werkstatt gefunden. ;)
Doch hat er. Das Fahrzeug wird bei einem durchaus bekannten Forumsmitglied im hohen Norden betreut. Die Frage ist aber auch immer, welchen Aufwand der Besitzer bereit ist zu betreiben bzw. zu bezahlen. Das kann ich mangels Wissen nicht beantworten.
vor 6 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Warum leider? Du hast eine gute Tat getan.
Das Abschleppen war OK , nur der Wagen selber macht einen Traurig weil es eigentlich nur Kleinigkeiten sind.
