DS 21 Kühlwasser ablassen
Hallo,ich muß das Kühlwasser an der DS wechseln.Wo befindet sich den die Ablaschraube vom Block?Kann jemend helfen?Im WHB finde ich nichts.Danke
vor 8 Stunden schrieb rkindle:
Die Ablassschraube befindet sich direkt oberhalb der Kurbelgehäuseentlüftung:
Bearbeitet von M. Ferchaud
Henning hat die Langhubervariante erklärt.
Beim sog. Kurzhuber ( alle Motoren ab ´66) findest Du die Ablassschraube auf der rechten Motorseite seitlich / hinter dem Anlasser.
Vielleicht hängt Henning das entsprechende ET-Bild an ...  ;-))
Schau mal,
habe beim Teilekauf bei Dirk Sassen dieses Foto "mitgenommen".
Da sieht man die Ablassschraube auf Höhe des dritten Zylinders sehr schön:
large.motor-ueberholt-weitere-details-im-kostenvoranschlag-versand-nur-per-spedition-at.png.94426748d8aa3050b361f7ac3da5652c.png
Fotoquelle: Teileshop Dirk Sassen
MfG
Volker
Hallo,vielen Dank!!Echt klasse!Hab noch ein weiteres Problem:Mein Wasserpumpengehäuse,welches zwischen Pumpe und Zylinderkopf sitzt hat innen drin nochmal  zwei Muttern oder Schrauben,befinden sich also sozusagen im "Wasserbad".Diese muß ich irgendwie zerstören,damit ich das Gehäuse neu abdichten kann.Leider sind die Muttern oder Schrauben nirgendwo erwähnt.Weiß jemand welche Größen diese haben,damit ich Ersatz besorgen kann ???
