Hallo Freunde,
seit Freitag weiß ich, dass man ein Auto übersehen kann und der Bremsweg dann zu lang ist, somit ist an meiner Madame die kompl. Front zerstört. Die Beschaffung einer Stoßstange (Frontschürze oder wie das Teil heißt ist das geringste Problem), der linke Scheinwerfer hat auch seine Funktion verloren. Daraus ergibt sich jetzt die Frage an die Wissenden hier. Kann man beim Kauf eines neuen Scheinwerfers etwas falsch machen oder sind alle baugleich? Desweiteren geht es um die Clipse, mit denen dieses Front unter der Motorhaube befestgt ist, haben die einen bestimmten Namen oder eine Bestellnummer?
Besten Dank im voraus
Gruß Otto
Bearbeitet von ottomitc6
  • Traurig 2
Gibts denn nicht aus den diversen Motorschäden C 6  Karosserieteile und Kleinteile gebraucht ?
zu den Scheinwerfern: zumindest gibt es ja die beiden Versionen mitlenkend oder nicht mitlenkend. Ob es darüberhinaus noch baujahrspezifische Unterschiede gibt, müsste man dann noch im Serviceportal nachsehen
vor einer Stunde schrieb ottomitc6:
Hallo Freunde,
seit Freitag weiß ich, dass man ein Auto übersehen kann und der Bremsweg dann zu lang ist, somit ist an meiner Madame die kompl. Front zerstört. Die Beschaffung einer Stoßstange (Frontschürze oder wie das Teil heißt ist das geringste Problem), der linke Scheinwerfer hat auch seine Funktion verloren. Daraus ergibt sich jetzt die Frage an die Wissenden hier. Kannan beim Kauf eines neuen Scheinwerfers etwas falsch machen oder sind alle baugleich? Desweiteren geht es um die Clipse, mit denen dieses Front unter der Motorhaube befestgt ist, haben die einen bestimmten Namen oder eine Bestellnummer?
Gruß Otto
Mein Beileid, ich hoffe Du bist wohlauf! Airbags haben keine gezündet?
vor 2 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Ok, woran erkennt man den Unterschied?
vor 1 Minute schrieb Koelner:
Keine Airbags ausgelöst, beim Aufprall kaum mehr als 10 Km/h gefahren. 1 halber m mehr Platz und nix wär passiert.
  • Like 3
Hallo Otto
Wenn Du einen 2.7 Exclusive hast, sind die Scheinwerfer mitlenkend.
Willst Du die Reparatur selbst durchführen?
vor 2 Stunden schrieb fraunie:
Hallo Otto
Ja, werde es selber machen müssen, gehe ich in die Werkstatt übersteigt der Rechnungsbetrag den Wert des Autos. Die Krux an der Sache ist der Scheinwerfer, neu 800 € und gebraucht weiß keiner, ob die Leuchte Kurvenlicht hat oder nicht.
Du hast ja in Frankreich online einen guten Zugriff auf alle Gebrauchteile aller französischen Autoverwerter (Du erinnerst Dich an die Servopumpe, die ich netterweise an Deine Adresse habe schicken lassen...), da findet sich ganz sicher ein linker.
Bei "Kleinanzeigen" in D gibt es gerade nur zwei rechte...
Nach meiner Meinung waren - bis auf die preiswerten "Pallas" - alle mit mitlenkenden Xenon ausgerüstet.
vor 22 Minuten schrieb ottomitc6:
dann doch lieber gleich zwei für etwas über 500
https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzteile/mnt54939-9660983580-citroen-c6-scheinwerfer?gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMI9vPLm9rkggMVqZ2DBx2gbQByEAQYASABEgJbLfD_BwE
https://rrr.lt/de/suche?q=Jut20568&_gl=1*mje97c*_up*MQ..*_ga*MTc3NjM2MTIzMC4xNzAxMTA2NTQ5*_ga_09YZB474KL*MTcwMTEwNjU0OS4xLjAuMTcwMTEwNjU0OS4wLjAuMA..&gclid=EAIaIQobChMI9vPLm9rkggMVqZ2DBx2gbQByEAQYASABEgJbLfD_BwE
und ob die dann mitlenken oder nicht wäre mir glaube ich egal. Aber ich gehe mal davon aus, daß die mitlenken.
vor 5 Stunden schrieb ottomitc6:
da müßte man wissen welche du suchst. Ansonsten ist es dem C6 egal ob die Clipse von einem Audi, Mercedes oder VW sind, Hauptsache der Durchmesser paßt.
Hallo Thilo, habe ich auch schon gefunden, danke. Es wäre mir auch egal ob mit oder ohne Kurvenlicht, aber wie denkt der TüV darüber. Ich muss mal die Lampe ausbauen, vielleicht bringt mich ein Aufkleber weiter.
vor 9 Minuten schrieb ottomitc6:
Dann blinkt aber ständig die Abblendlicht Kontrolllampe im Kombiinstrument ! -> entweder mit Kurvenlicht verbauen oder die Codierung vom Fahrzeug ändern! (falls möglich???)
vor 1 Stunde schrieb fraunie:
andersherum: nur die Exclusive hatten die mitlenkenden Scheinwerfer.
vor 16 Minuten schrieb ottomitc6:
gar nicht, kann man ausprogrammieren.
Ohne Kurvenlicht waren die C6 Basis und C6 Business.
vor 5 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Ich meine, der Pallas hatte die auch.
vor 1 Stunde schrieb Icksemm:
Die beiden sind aber aus einem UK-Rechtslenker. Oder meinst Du das ist egal?
vor 8 Minuten schrieb Icksemm:
Danke, aber mir hat der TÜV mal erklärt was am Auto dran ist muss auch funktionieren 😂                Im Ernst, lieber wäre mir schon eine Lampe mit Kurvenlicht.
ja logisch, der Scheinwerfer leuchtet doch. Schlecht wäre wenn einer lenkt und der andere nicht.
vor 18 Minuten schrieb fraunie:
 nur einer, aber du hast ja eine noch größere Quelle gefunden 😀
vor 59 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
tatsächlich, habe gerade nochmal in den Preislisten geschaut
vor 17 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Sogar der kleine 2.2 Pallas hat mitlenkende.
Kann mir vorstellen das man das mitlenken deaktivieren kann,so mein C5 aus 2007.Sollte beim C6 mindestens genau so sein.Also ists den TÜV egal.
vor 19 Stunden schrieb ottomitc6:
Schieb mir bitte mal deine FIN  per PN rüber, dann schau ich nach, ob ich in der Ausstattungsliste etwas finde.
Fred
