XM Y4 2.5 Tankdruck
Ich suche das Ventil das den Druck im Tank regelt...wo kann das sein?
Hast du Unterdruck im Tank? Deswegen durfte ich auch mal auf dem Standstreifen nachtanken. :D
Hier gehts lang:
vor 33 Minuten schrieb schwinge:
Hier gehts lang:
Hab vermutlich Unterdruck im Tank, wenn es kalt ist. Wie werde ich den los.? Kommt anscheinend häufiger bei Mercedes vor. Aber Lösungen sind da Mangelware. Liegt ermutlich an den MB Foristen....
Einfach meinen verlinkten Beitrag anklicken.
vor 29 Minuten schrieb schwinge:
Wollte mir das lesen ersparen ,-)
  • Traurig 1
Hab im Moment Rücken und will nicht unters Auto, aber mit Tankdeckel leicht offen, funkt es auch. Kann jemand erklären, warum das Auto (mit geschlossenem Tankdeckel) im Stand problemlos lief und nach kurzer Fahrt (ca. 800 m) ausging und kaum noch zu starten war. Wie gesagt, bei wärmer als 5 Grad lief alles perfekt....
Bearbeitet von tv56
Fehler
Unterdruck im Tank, bei höheren Temperaturen verdunstet dann einfach mehr Sprit und gleicht den eher aus. Also ist diene Tankbelüftung verstopft, wo immer die auch sitzt. Im Deckel oder mittels externem Ventil.
Jens
Diesel verdunstet nicht. Ich schätze, an dem Karren wird irgendwo anders auch was nicht mehr ganz dicht sein, so dass die Spritleitungen irgendwo Luft ziehen. Vielleicht ist auch durch den offenen Tankdeckel nen Schluck Wasser in den Tank gekommen. Mal am Filter was rauslassen.
Mein 2.5er lief jedenfalls vollkommen klaglos, auch mit verstopfter Tankbelüftung. Gut, dem Tank hat das nicht so recht gefallen, der wurde vorübergehend etwas in seiner Kapazität verkleinert. :D
Da haste recht, wobei ich nie Wasser im Filter bei den Dieseln hatte. Jeoch auch nie defekte Tankdeckel, Kappen, Schläuche usw.
Jens
vor 27 Minuten schrieb Jensg:
Gibt immer ein erstes mal, lch hatte letzt Adblue im Dieselfilter, gut, das war ein Kundenauto.
vor 19 Stunden schrieb schwinge:
Der Tankdeckel war ursprünglich nicht offen. Und Luft zieht er auch nicht.....
Problem gelöst!
Bei meinem Auto (BJ 96)sitzt der Entlüftungsschlauch  (bei mir sind es 2 dünne, transparente Plastikschläuche) in einem Plastikfilter vor dem hinteren Radhaus unterhalb des Tankdeckels.
Die Schläuche waren clean, aber Filter total dicht. Ich hab den Filter entsorgt und fahre jetzt problemlos ohne. Hoffentlich geht die Umwelt daduch nicht noch mehr drauf.
Will sagen: Falls jemand die Ersatzteilnummer weiss, bau ich einen neuen Filter ein. Hab die Radhaus Abdeckung noch unten......
P.S. unterhalb des Tankdeckels befindet sich auch ein Entlüftungsloch, das gerne versifft. Unbedingt mit Pfeifenreiniger etc. säubern. Bei mir war das auch komplett dicht.
