wir waren in den Herbstferien mit Wohnwagen in Südfrankreich. auf der Rückfahrt hat es run um Lyon tierisch geregnet. Zu Hause habe ich dann auch den CX mal untersucht, nachdem der Wohnwagen an verschiedenen Stellen Wassereinbruch hatte.
Heute war ich noch einmal in der Waschanlage (ohne Teppiche und Verkleidungen). Es hat sich Wasser im Kofferaum (Heckfenster, Problem ist schon bekannt) und im Fußraum der hinteren Türen und der Beifahrertür gesammelt.
Laufnasen habe ich nur in den Türdichtungen unten gefunden.
Wo kopmmt das Wasser her? Aus den Türen? Sind da "nur" die Folien kaputt?
Ist übrigens ein Serie 1 Break.
Gruß und Danke,
Daniel
ACCM Helmut Bachmayer
die tuerdichtungen sind defekt, durch die läuft das wasser rein. ersatz gibts bei der cx-basis. gruß der bachmayer
