Kurz und Bündisch. Ich habe eine neue Kupplung von Citroworld bekommen. Citroworld sagt, die Kupplung ist eingestellt nur noch einbauen. Was sagt Ihr dazu? Grüße Frank
ja, einzustellen ist halt die Hebelei außen, um auf die 2mm Abstand zwischen den beiden Andrückscheiben zu kommen
Ja und nein.
Eingestellt werden muss auch der Automat. Die exakten Werte sind in der dt. Anleitung 444 zu finden. Dazu gibt es auch Einstellwerkzeug beim Franzosen (48357). Ich würde das auf jeden Fall überprüfen, ob der Automat richtig eingestellt ist. Die Druckplatte wird immer im Verhältnis zur Mitnehmerscheibe eingestellt.
Das Werkzeug zum Einstellen der 2mm ist auch im Reparaturhandbuch 444 hinten zu finden.
Grüße Jens
