Eine der neuen Bremsen quietschen bei leichtem Tritt auf die Bremse
Hallo allerseits,
seit 500km habe ich neue Bremsscheiben vorne (Beläge wurden nicht getauscht, da diese erst 1000km runter hatten und ihr Zustand sehr gut war) + Radnabe vorne links neu (hatte einen Schlag, deswegen auch neue Scheiben). Mir ist aufgefallen, dass die Bremse vorne links beim leichten Bremsen quitschen tut. Fahre zurzeit auf Alufelgen, falls das ebenfalls helfen sollte.
Auch eine Notiz: Die letzten Bremsscheiben, haben vor bemerbaren Anzeichen verzogener Bremsscheiben (Lenkradflattern, pulsierendes Pedal) auch quietschgeräusche gemacht, allerdings beim Fahren und nicht beim Bremsen.
Ebenfalls aufgefallen : Nach ca. 10-15 Bremsungen kommt das Geräusch gar nicht mehr.
Soll ich mir Sorgen machen oder ist alles im grünen Bereich?
Mit freundlichen Grüßen
DerXsaraFahrer
Ich würde mir da keine Sorgen machen. ab und an quietschen die Bremsen nun mal, müßte bei festerem Tritt verschwinden.
Und dürfte auch nicht lange anhalten.
Jens
Mir ist noch was aufgefallen:
Das Bremsenquietschen läuft folgendermaßen ab:
Wenn ich bremse dann macht es "Zip" "Zip" "Zip" "Zip", nur quietscht es anstatt des "Zip". Schon wieder Bremsen verzogen? Kann doch nicht wahr sein?
Bearbeitet von DerXsaraFahrer
Ich schätze mal, daß der linke Bremssattel defekt ist. Evt. kann es auch am Bremsschlauch liegen, zugequollen.
Schau mal nach dem Verschleiß der Bremsbeläge links, ob der größer ist als rechts.
Und vorn links mal aufbocken, Bremse treten, sofort danach prüfen ob das Rad freigängig ist.
Falls mein Tipp zutrifft, kann das auch die Bremsscheibe zum Verziehen bringen. Wobei es natürlich kein Problem ist, minderwertige Bremsscheiben zu kaufen, die so oder so innerhalb kürzester Zeit bzw. nach der ersten stärkeren Bremsung verziehen.
Bearbeitet von TorstenX1
Wegen des Wetters:
Schau auch nach, ob sich vielleicht Dreck, Staub etc. sich irgendwo festgesetzt hat. Das derzeitige Wetter kann manchmal die lustigsten Fehler imitieren. Von Quietschen der Bremsen  durch Salz und Dreckablagerungen bis starke Unwucht der Räder, weil sich ein Eisklotz in der Radschüssel festgesetzt hat, kann alles dabei sein.
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
Aber mein Auto würde es ja dann, in dem Fall, nach links ziehen, zumindet minimal. Tut es aber nicht.
Was ist denn da überhaupt für eine Bremse verbaut? Wenn das (ähnlich wie beim Xantia) eine Schwimmsattelbremse ist, würde ich mir den Bolzen mal ansehen, der den Sattel unten festhält. Aus meiner Erfahrung gammeln die gerne mal durch Korrosion fest. Das führt dazu, dass der Sattel nicht mehr richtig gleiten kann.
Wenn einer der Beläge links nur minimal an der Scheibe anliegt, kann dies bereits zu einem Quietschen führen. Das merkt man nicht zwangsläufig am/im Lenkrad. Also Aufbocken ,Bremse treten, danach Freigängigkeit prüfen. Das kann auch ein Montagefehler sein.
vor 16 Stunden schrieb DerXsaraFahrer:
Nach dieser Logik quietscht es auch nicht...
Frage, wer hat da die Scheiben gewechselt und wie sorgfältig war der/die. Üblicherweise merkt man die Schwergängigkeit der Bolzen und Kolben im Zylinder ja bei der Montage der Bremsbeläge.
Ich hatte mal eine Spiralfeder im Bremsbelag, die war darin bei der Herstellung 'eingebaut' worden und fräste ein knackige Riefe in die Scheibe. Quietschte auch, das wäre nur aufgefallen beim Scheibenwechsel.
Jens
Update:
Das Geräusch verschwindet nach ca. 10km (Überland) und kommt erst wieder, wenn das Auto einige Minuten steht. Liegt es an der Außentemperatur?
Nein, kann einfach an der Temperatur der Bremsscheibe und Beläge liegen. Klemmt dein Belag leicht aufgrund der oben erwähnten Gründe, dann erwärmt sich die Scheibe und der Belag, beides dehnt sich aus und schwupps, ist das Geräusch weg. Wie beim Leicht auf die Bremse treten.
Jens
vor 11 Stunden schrieb Jensg:
Frage, wer hat da die Scheiben gewechselt und wie sorgfältig war der/die?
gelöscht
Bearbeitet von Andreas Strunk
Ergänzung : Vorrausgesetzt ich habe auch einige Male gebremst (also Bremse auf Temperatur gebracht) Entschuldigung, habe mich da vorhin nicht genau genug ausgedrückt
Habe nach einer 20km Fahrt heute die beiden Scheiben vorne jeweils mehrmals angefasst: Es sind beide Seiten gleich warm bzw. Es ist keine Scheibe übermäßig heiß, während die andere kalt ist.
Dann klemmt vielleicht nur der eine Belag etwas im Halter. Um sicher zu sein, müßtest du einfach mal nachschauen, ob alles frei und leichtgängig ist.
Jens
Update:
Nach 2-3 Bremsungen verschwindet meistens das Geräusch. Bremsscheibe hat einen Schlag von 0,04mm Höchstwert, also im grünen Bereich, heute stand mein Auto in der Sonne bei 8°C und da war das Geräusch bereits am Anfang fast komplett weg -> Wird wohl an der Außentemperatur und damit der Scheibentemperatur liegen
  • 5 Wochen später...
DerXsaraFahrer
Weiteres Update:
Jetzt, bei Minusgraden ist das Quietschen wieder etwas mehr da. Mein Verdacht geht immer mehr in Richtung "Bremsbeläge sind im Halter nicht freigängig genug". Nach Möglichkeit, wenn es wieder Plusgrade gibt, nehme Ich mal den Bremssattel ab und werde hier berichten, ob z.B. das Schmieren der Führungen der Bremsbeläge etwas gebracht hat.
  • 3 Monate später...
DerXsaraFahrer
Update:
Habe alle Bremsen abgebaut und jegliche führungen geschmiert. Auch die des Bremssattels. Vorne links war einer der beiden Führungsbolzen sehr schwergängig. Auch nach dem Schmieren ist der Bolzen etwas schwergängig. Wenn der Bolzen fast drinne ist, dann reibt es Metall auf Metall - als wäre eine Verengung im Bremssattelhalter drinne.
Und was soll ich sagen: Das Bremsenquietschen ist fast komplett weg, also viel besser geworden. Allerdings ist immernoch ein Bremsenquietschen zu vernehmen.
