Vordere Bremstrommeln für HY Bj. 1978 (Benziner) gesucht
Hallo ins Forum,
bei meinem HY (Baujahr 1978, Benziner) ist rechte vordere Bremstrommel hinüber und ich muss die wechseln (Ausdrehen geht nicht mehr, die muss definitiv gewechselt werden. D.h. ich werde direkt beide Trommeln erneuern). Gibt es jemand, der evtl. noch gute gebrauchte Trommeln liegen hat und diese verkauft? Falls ja, bitte PN an mich.
Danke und viele Grüße aus Koblenz
Achim
Bj 78 müßte ja auch Asbestfrei ein ordentlichen Heißbremsverhalten haben.
Meine LKW Bj 72 und 73 haben bei Asbestfrei ein kaum vorhandenes Heißbremsverhalten. Ähnliches stellte ich fest beim 500er Fiat mit Bj 68 Bremstrommeln.
Wie ist denn das beim HY Gußmaterial. Auch schon solche üblen Bremsrealitäten festgestellt? Kalt stimmt der Reibwert, Warm ist er kaum vorhanden.
Jens
Bj. 78 gibt es immerhin noch neu zu kaufen.
Peter
Dann würde ich da zuschlagen, denn Gebrauche ausdrehen ist auch noch Arbeit und ob man 78er bekommt ist fraglich. Bei meinen LKW bekomme ich NOS aus Bundeswehrbeständen, habe ich schon gemacht, bremst genauso beschissen wir die alten, wenn sie warm werden.
Und das ist erst seit Asbestfrei so, denn ich hatte noch alte Asbestbeläge vorne drauf bei einem und die hatten das Verhalten nicht.
Jens
Oh, das ist bitter, und das ohne daranhängendes Fahrzeug. Nun gut, gescheite HY kosten ja auch ab 30.000 aufwärts, und da darf die Bremse schon mal was kosten.
Bei dem Neupreis werden allerdings gebrauchte Trommeln auch nicht günstig sein.
Nun ja, die für meine LKW 508 und 608 kosten ja auch nur 500 oer 600€ neu pro Stück. Und sind nicht lieferbar, und wenn, dann eben altes Material. Exclusiv halt, diese Fahrzeuge zu fahren.
Vielleicht sollte ich meine beiden in Teilen verkaufen, gibt mehr als als Gesamtfahrzeug.
Kopf hoch, Urlaub in Frankreich machen und mal wieder Schrottplätze besuchen. War doch früher auch ganz spannend, als es die in Deutschland noch massig gab.
Jens
ACCM Gerhard Trosien
Irgendwann sind die Trommeln so verschlissen, dass nicht einmal mehr korrektes Einstellen der Bremsen möglich ist und man mit halb gezogener Handbremse fahren muss, um überhaupt noch bremsen zu können. Ausdrehen wäre dann kontraproduktiv. So lange es noch neue Trommeln gibt, sollte man zuschlagen.
ja, will man den Hy auch in der Zukunft auf der Strasse bewegen, dann sollte man bei neuen Trommeln vorne zuschlagen. Eine weitere Möglichkeit wäre eine hintere Trommel nach vorne umbauen, hintere gib es ja noch öfter in brauchbaren Zustand.
Ist nur nicht so einfach, da es neue Radbolzen wohl nicht mehr gibt und diese verpresst werden müssen incl. des kleinen Stahlstiftes.
Und Bremsversagen bei überhitzen Bremsen durch zu grossem Verschleiss wünsche ich niemanden.
Fürs Ausdrehen gibt es ja Übermaßbremsbeläge, die dann mit einem Bremsbelagabdrehgerät auf das Maß der Trommel abgedreht werden. Wenn der Hersteller das vorsieht. Bei meinen LKW gibt es 2 Übermaßgrößen. So ein Abdrehgerät hat nur kaum noch einer, und die 850€, die ich mal in der Bucht geshen habe dafür, waren es mir nicht wert, es hinzulegen.
Jens
