Sicherheitscode
ich habe von unserer Nachbarin in Spanien einen Xantia, Bj. 1996, geerbt. Der Wagen gehörte ihrem Mann, der 2019 verstorben ist. Der Wagen ist sehr gepflegt, kein Rost, der Lack etwas durch die spanische Sonne angegriffen. Seit 2018 ist der Wagen still gelegt und steht in der Garage. Zum Starten benötigt man einen vierstelligen Nummerncode. Nun kann sich die Dame daran nicht erinnern, das war alles die Sache ihres Mannes. Ich würde dem Fahrzeug gerne wieder Leben einhauchen. Könnte mir jemand hier helfen? Was kann ich da machen um den Sicherheitscode zurück zusetzen?
Danke und beste Grüße,
Markus
Hi Markus
3 Versuche dann ists gesperrt
Bau das Steuergerät mal aus und teil uns die Nummer mit evtl gibts die Möglichkeit ein gebrauchtes anderes Steuergerät reinzubauen das freigeschaltet ist
Grüße Rü
Alte Menschen notieren sich manchmal auf komischen Zetteln die Nummer weil sie selber vergesslich werden.
Ich hatte nachträglich ................... dann den Zettel eines Opas gefunden der schrieb.....
"Immer die 7"
Es gibt Leute, die in der Lage sind den Code aus dem Motorsteuergerät auszulesen.
Ansonsten vermerken viele Besitzer den Code irgendwo in den Unterlagen zum Auto, also mal alles was vorhanden ist in Ruhe durchsehen.
Falls nichts geht, Motorsteuergerät durch eines mit bekanntem Code ersetzen (Ebay kann man dabei vergessen, ich hab noch kein einziges Angebot gesehen bei dem der Code dabei war). Ein beim Ausbau freigeschaltetes MSG geht natürlich auch, vorm Einbau muß dann die Wegfahrsperre deaktiviert werden.
Edit: Rüdiger, bitte tippe zukünftig etwas langsamer. Sonst kann ich mir das Schreiben sparen 🙂
Bearbeitet von TorstenX1
Guck doch mal ob der den Code irgendwo in der Bordmappe aufgeschrieben hat. Gibt es häufiger bei älteren Leuten. Werkscode, falls nicht geändert wurde wäre 1111.
edit: die anderen waren schneller.
Bearbeitet von suentelensis
vor 15 Stunden schrieb TorstenX1:
@spätActiva zum Beispiel.
Um welchen Motor geht es denn?
Erst einmal herzlichen Dank für eure schnellen Ratschläge. Bisher habe ich nichts finden können, aber ich werde die Vorbesitzerin noch mal nach allen Geburtstagen, inklusive die der Hunde fragen. Motorisierung: 2,0i 16V mit 97 kW.
Beste Grüße,
Markus
Man kann auch mal nachschauen, ob bestimmte Tasten mehr abgenutzt sind als andere.
