Hilfe !!! XM Kuplung. Pedal lässt sich nicht tretten. Mus ich die Getriebe ausbauen ? Und wenn schon, dan wie ? Mit Motor zusammen ?
Grüß Romuald
Kupplungswechsel geht beim alten V6 (ZPJ) ohne Motor- und Getriebeausbau. Cit setzt trotzdem ca. 8h an. Wenn ich es damals richtig verstanden habe, wird das linke Vorderrad abgebaut, das Getriebe gelöst und nach links geschoben, durch den entstehenden Spalt wird die neue Kupplung eingebaut. Habe es allerdings nicht selbst gemacht, sondern die Werkstatt drangelassen.
g
