Ölwechsel allgemein und Tipps und Tricks.
eigentlich ein einfaches Thema aber man lernt ja nie aus.
Da ich seit einigen Monaten auch Besitzer eines Alfa Romeo 156 Sportwagon bin und deshalb auch in einen Alfa Forum schaue nun mehr ein Tipp um den Motor von "innen" zu Reinigen.
Ich habe in den Legendären Alfa Romeo Busso 6 Zylinder ,in das Motoröl 1 Liter Diesel gefüllt und eine Stunde im Leerlauf laufen lassen.
Ihr glaubt nicht was da für eine Suppe rauskommen ist.
Das selbe habe ich jetzt mit meinen tct getan.
Beide Motoren haben es ohne Schaden überstanden.
Gerade der tct läuft jetzt viel besser als vorher. Das Öl ist jetzt nach einer Woche mit 3800 km  immer noch wie neu.
Ich bin echt begeistert wie ein Trick aus alten Zeiten auch heute noch hilft.
Gruß der Dirk
Klar, geht, löst den weichen Schmodder, der eigentlich nicht drin sein sollte. Geht auch mit Petroleum. Ob der Schmodder nun schädlich war, dort, wo due ihn abgelöst hast, keine Ahnung. Du transportierts mit dem gelösten Schmodder allerdings auch alles an Abrieb im Motor rum, was da gebunden war.
Ist für mich einfach eine Frage der Bohrungsquerschnitte der Ölbohrungen. Ölfilter sitzen meist ja im Nebenstrom, also spült man lange mit Allem durch die KW und Pleuellager.
Jens
Das ist ein Zeichen für die Verwendung minderwertigen Öls oder zu langer Wechselintervalle. Ich spüle auch fast jeden "neuen" Motor passieren tut da nix - solange der nicht komplett verschmoddert ist, da bleibt dann nur zerlegen und manuell reinigen.
