Hallo liebe Gemeinde,
neue Bremsscheiben werden z.T. mit Lack als Korrosionsschutz ausgeliefert. Kann man auch am Fzg. Lack auftragen ? Der wagen steht viel und die hinteren Scheiben seitzen Rost an ...
-Lupus
Nö, das was du als Lack bezeichnest, ist fast reines Zink. Das gibt es auch als Spray, nur hilft auch das kaum gegen Korrossion der Bremsscheibe. Die wird nur vom Material der Scheibe selber beeinflußt. Meine Erfahrung, je schlechter der Reibwert der Scheibe, desto weniger Rost. Nur bekommst du da nur durch ausprobieren raus, steht nirgendwo drauf. Und leider kann ich auch keine Aussage machen, welcher Hersteller weniger rostet.
Aussage beim TÜV: Mache einfach die billigsten drauf und wechsle öfters.
Jens
Hi Jensg:  Ja, danke. Vielleicht gehe ich einfach mit ner Maschine mit Bürstenaufsatz drüber.
Bremssattellack drauf...oder Bremboscheiben lackiert.Das ist schwarzer Lack und hält ewig.
Ich kaufe ABS Bremsscheiben und lackiere mit Felgenlack wenn sie geliefert werden.Habe meine jetzt 2 Jahre drauf und haben durch den Lack kein Rost.
Ach ja,bei schon beschichteten ist auch die Bremsfläche mit besprüht,macht überhaupt nichts,einmal bremsen und die Fläche ist blank.
Förch Bremsscheiben-Schutzspray P321 - habs aber noch nie selbst ausprobiert. Von Würth gabs sowas auch mal, wird nicht mehr produziert.
