X2: Innenbeleuchtung geht sporadisch an, ZV Probleme
Guten Abend zusammen,
mein Xantia hat seit heute die Angewohnheit, dass die Innenbeleuchtung sporadisch im abgeschlossenen Zustand angeht. Öffnet man dann eine Türe und schließt sie ist wieder für eine halbe Stunde Ruhe.
Zusätlich gehen die Blinker nur beim Aufschließen, jedoch nicht beim Abschließen. Alle Türen inkl. Heckklappe verriegeln normal über die ZV. Kurzzeitig hat im Cockpit auch das Symbol für eine geöffnete Türe geleuchtet, alle Türen waren aber zu und verriegelt.
Wo fängt man hier mit der Fehlersuche am besten an?
Die Kontakte für „Tür offen“ sind in den Türschlössern verbaut, oder? Kann es hier durch eingedrungene Feuchtigkeit in Verbindung mit der Kälte zu Problemen kommen? Oder hat das ZV Steuergerät einen weg?
Danke für eure Mithilfe!
Gruß Lukas
vor einer Stunde schrieb Xantia-Luggi:
Genau dort. Und das wäre auch mein Ansatz, eines der Türschlösser hat eine Fehlfunktion, oder, wahrscheinlicher: Kabelbruch in den Tüllen zwischen Karosserie und Türen. Zur Lokalisation kann man versuchen, den Fehler durch Massieren der Tüllen zu provozieren. Evt. hilft ein Diagnosegerät, um die betreffende Tür herauszufinden - ich weiß leider nicht auswendig, ob der Verschluß der Türen einzeln angezeigt wird.
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
Okay, danke schon mal! Ich meine dass die Lexia anzeigt, welche Türe geöffnet ist, werde ich die Tage mal ausprobieren. :)
Du kannst bei offener Tür das Schloß mit einem Schraubendreher, oder auch einem Finger, schließen, um eine geschlossene Tür zu simulieren. Hinterher nicht vergessen, den Türöffner zu betätigen, sonst knallt es häßlich wenn du die Tür zuwirfst 😉
Heute auf der Autobahn folgende Symptomatik: ca. 150km lang war alles in Ordnung, irgendwann gingen dann dauernd das Tür-Symbol und die Innenbeleuchtung an, auf 50km ca. 10x.
Auf den 200km Rückfahrt ist das kein einziges Mal passiert. Dafür geht jetzt, sobald die Zündung aus ist, sofort das Tür-Symbol an. Zündung an: alles normal. Zündung aus „Tür offen“
Das deutet ja dann doch eher auf etwas anderes als einen Türkontakt oder einen Kabelbruch in der Türe hin, oder?
