Airbag Kontrolleuchte geht nicht aus. Was tun für TÜV?
Hallo der TÜV  will meine XM Baujahr 1999 nicht durchlassen da die Airbagkontollleuchte nicht aus geht bei Motorstart. Hat jemand das Problem auch gehabt und eine pragmatische Lösung  ?
Das liegt nicht am TÜV oder dem Prüfer. Es liegt eindeutig eine Funktionsstörung vor. Mit pragmatisch meinst Du wahrscheinlich sowas wie irgendwas manipulieren, daß das Lämpchen ausgeht, ohne eine (kostspielige) Reparatur durchführen zu müssen !?
Als erstes würde ich die Kabel und Stecker unterm Sitz kontrollieren. Oft ist dort die Fehlerquelle. Themen dazu gibt's hier genügend.
ACCM Martin Klinger
War bei mir auch der Stecker unterm Fahrersitz.
vor 24 Minuten schrieb ACCM Martin Klinger:
Bei mir auch.
Fehler auslesen. Reparieren.
  Welche? Es gibt zwei. Airbagleuchte: Wickelspule angucken. Sidebagleuchte: Rote Stecker unter den Sitzen mal abziehen und neu stecken.
Bearbeitet von schwinge
Es kann auch vorkommen das mann die Kabel unterm Fahrersitz auf richtige Verlegung prüft und das das ganze Spannungsfrei ist, die Kabel dabei berühren. Dann geht die Lampe auch aus ohne das man an die Stecker ran muss.
So wars bei unserem, da wurde vorher der Sitz gewechselt (nicht von uns).
Es kann auch vorteilhaft sein das die Sitzschienen spannungsfrei und leichtgängig laufen und man nicht heftig am Sitz reißen muß um ihn zu bewegen. So fing unser übel an.
Mein Steuergerät vom Scudo hatte den Geist aufgegeben, nachdem ich 2x die Batterie leergefahren habe. Da sich bei den PSA Fiats kaum eine so richtig freudig auf die Lösung des Problems machen wollte, löste ich das mit Verzicht auf die Airbagfunktion so.
LED einfach parallel zur Reserverled gelötet, dann geht die mit der Funktionskontrolle bei Zündug Ein an und erlischt dann mit der Reserveleuchte.
Geht natürlich bei Reserve dann mit an. Also immer mit etwas mehr Sprit zum Tüv.
Sicherlich ist das keine legale 'Reparatur' gewesen, ermöglichte mir aber die weitere Nutzung des Fahrzeugs für etliche Jahre.
Jens
  • Traurig 2
vor 16 Minuten schrieb Jensg:
...wäre ich  aber nicht stolz drauf und würde es schon gar nicht hier schreiben! Wenn Dein Beifahrer aufgrund eines so überlisteten,  nicht auslösenden Airbags durch die Frontscheibe fliegt, wärst Du froh, Du hättest Geld in die Hand genommen und den Airbag reparieren lassen. Die Regresszahlungen an einen Invaliden und die Prozesskosten sind bedeutend höher; wahrscheinlich so hoch, dass Du Dir das Autofahren nie wieder leisten kannst...
Bearbeitet von Petruschka
Vielleicht hatte der Scudo nur nen Fahrerairbag und er hat keinen anderen fahren lassen mit der Karre. Im Falle eines schweren Unfalls, wäre das dann unter 'natürliche Auslese' gelaufen... :D
Bearbeitet von TurboC.T.
Fahrerairbag, und das Auto gibt es nicht mehr. Ich bin immer vorausschauend unterwegs und habe daher bis auf einmal ABS noch nie meine elektronischen Helferlein in den letzten 25 Jahren nutzen müssen. Und das mit dem AB, das hatte nur der TD, der HDI nicht, war in einer Baustelle. Viel Platz zum einfahren, nur meinte derjenige, ohne das Weiß in den Augen der Anderen fahre ich nicht los.
Betreffs Airbag, ich denke, keiner von uns hat seine Airbags nach 10 Jahren getauscht, dürfte auch teilweise aufgrund von "Nicht Lieferbar" kaum möglich sein.
Ich auch nicht, der C8 ist Bj 2008 und soll noch einige Jahre halten.
Jens
vor 26 Minuten schrieb Jensg:
Ja, das ist das schöne, dass alle mit dieser Devise unterwegs sind – deshalb gibt es ja auch seit 25 Jahren nahezu keine Unfälle mehr.
Es ist ja sogar so, dass einige hier im Forum sogar beladene Gespanne ohne zu Bremsen immer sicher zum Stillstand bringen.
Eine Traumwelt – alles wie auf einer Blümchenwiese mit Bobbycars.
  • Danke 2
vor 9 Stunden schrieb Jensg:
Sorry, aber Du lügst Dich selbst an. Ich hatte mehr als einmal Situationen, bei denen Augenkontakt da war und der Wartepflichtige trotzdem einfach rausgezogen ist.
  • Danke 2
Fahrerairbag,
...nur, dass im Falle eines Falles ( auch wenn Du nicht der Unfallverursacher bist) beim Nachweis einer Manipulation am Airbag keine Versicherung was zahlt, sodass Du dann ggf. als Invalide Dein weiteres Leben unter dem Existenzminimum fristen musst... Und ich könnte mir vorstellen, dass dies alles andere als lustig ist... Den Airbag reparieren (lassen) ist zwar sehr teuer, aber im Hinblick auf mögliche Folgen für Dein restliches Leben wesentlich günstiger...
Ach so, ja, an alle, die der Meinung sind, man brach den Airbag nicht, da es auch das gleiche Fahrzeugmodell ohne Airbag gab: Das betreffende Auto hat nunmal einen Airbag und der muss auch funktionieren. Der Hersteller weiss schon, wo sowas verbaut (man glaubt es nicht, aber die können das sogar nach Fahrgestellnummer aufschlüsseln 😊)  wurde und im Falle eines Falles fragen Gutachter, Gericht und auch Versicherungen dort nach! Aus der Nummer kommt man nicht raus!
Ja, und dann gibts noch den Gedanken, was passiert, wenn das Auto unverunfallt weiterverkauft wird, beim neuen Besitzer aber einen Unfall erleidet und dann der Airbag nicht funktioniert... In so einer Situation möchte ich als Vorbesitzer ( und Manipulierer des Airbags ) nicht stecken!
Wenn das ganze Leben aus " Vollkaskodenken " besteht, dann sollte man sich auch im Bett anschnallen , nicht das man nach Einnahme von alkoholhaltigem Glühwein  rausfällt.....sich verletzt oder dem Hund auf dem Vorleger dabei ein Bein bricht...
vor 36 Minuten schrieb Kroack:
...anschnallen im Bett nur, wenn auch Gurtstraffer vorhanden....
...Glühwein...? Dir grausts aber auch vor gar nix! 😊
...ach so, ja: Der Hund schläft im Bett! 😊
Ist auch nicht notwendig. Das "Ablaufdatum" nach 10 Jahren wurde schon lange zurückgezogen. Zudem bezeugen eigene "Funktionstests" (Silvester) einwandfreie Funktion der Airbags auch nach über 25 Jahren.
vor 6 Minuten schrieb schwinge:
...heisst das jetzt, Du fährst mit Deinen XM zu Silvester ungebremst gegen eine Betonmauer?
Was trinkt ihr an Silvester? Kann ich bitte auch was davon haben? 🤣🤣🤣
Warum als Event werden ausgebaute Airbags direkt an eine Batterie angeschlossen, billiger und besser als die Chinaböller
vor 2 Minuten schrieb Kroack:
...Airbags so zünden darf -berechtigterweise- nur der, der einen entsprechende Ausbildung mit Nachweis ( in der KFZ-Branche der sog. "Airbagschein") vorweisen kann. Alles andere ist illegal und potentiell gefährlich für Leib und Leben.
Und ja, ich weiss: "... Vollkaskomentalität"
Die ganzen Bedenken und Einwände sind mir alle bekannt und auch korrekt. Straßenverkehr birgt nunmal Gefahren, und die zu reduzieren ist auch in Ordnung. War nur ein Vorschlg, um das Fahrzeug, wenn es denn keine andere Möglichkeit gibt, weiterzunutzen.
Ich persönlich brauche auch die ganzen modernen Helferlein nicht, auch nicht die Notwendigkeit, das die Datenbank bei PSA und anderswo weiß, ob ich meine Bremsbeläge, Öl und Luftfilter gewechselt habe.
Jens
Bearbeitet von Jensg
Ein Sachkundenachweis für Airbags ersetzt nicht den gesunden Menschenverstand.
 eine Vollkaskoversicherung und ABS und Airbag ersetzen nicht die vernünftige Handhabung des technischen Geräts
  • Like 3
  • Danke 2
vor einer Stunde schrieb Kroack:
Nö, ganz sicher nicht!  Aber im Fall eines Falles kann man den Richter mit einem Sachkundenachweis besser und einfacher von der eigenen Unschuld überzeugen!
@Kroack: Für Dich als Werkstattbesitzer sicher nicht ganz unerheblich...
Nö, sicher nicht! Aber es hilft ungemein gegen eigene Fehler und auch gegen die der andern Verkehrsteilnehmer!
Der Vorteil ist ich denke ich hab beides  .....Verstand und Nachweis
Also ich kann euch Versichern dass an meinem XM die Airbags definitiv so funktionieren wie sie ab Werk funktionieren sollen.
