C5 III Innenraumlicht wie ausbauen? (ist total locker)
Hello
Wie kann ich dieses Innenraumlicht beim Spiegel vorne ausbauen?
Dort ist ja ein transparentes Plastik mit den 3 Schaltern und dieses ist bei meinem total locker.
Der Vorbesitzer hat dort LED eingesetzt und dabei vielleicht etwas abgebrochen oder verbogen.
Ich bekomme dieses Teil aber nicht raus und fest machen kann ich es auch nicht.
Edit:
Siehe hier, aber davon eben nur das transparente 8x5cm Teil mit dem Lampenträger
https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzteile/sau31788-9680713880-citroen-c5-innenraumbeleuchtung-vorne?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyKurBhD5ARIsALamXaE4jRbm8aocrSl3KCEWA_KsL-jM7rSIQ25DJHAl04zV8LCSILyLWwAaAhy-EALw_wcB
Bearbeitet von R4ntanplan
Kenne ich. Die Haltefedern sind verbogen. Sieht man auf der Rückseite.
96835bb39d7ae07533c090d106c30fef-citroen
Die Federn liegen nun hinter dem Rahmen auf. Eigentlich hilf nur leichte Gewalt und wenn die Leuchte draußen ist müssen die nun noch mehr verbogenen Federn wieder gestreckt werden, so dass diese am Rahmen klemmen, aber nicht dahinter rutschen.
Ah, da sind Metallfedern. Also einmal kräftiger ziehen und dann die Federn wieder in Form biegen.
Danke
Besser und schonender wäre es, wenn man durch den Spalt die Federn zur Seite drücken könnte, aber es ist sehr eng.
Ronald,weißt du auch wie das beim C5II (Facelift) gemacht ist?Ich möchte meine Innenbeleuchtung auf LED umrüsten.
Danke Andreas
Der transparente Teil sitzt sehr stramm und wenn man zuviel oder an der falschen Stelle hebelt, brechen die Rastnasen. Am besten ist es, das Teil vorher warm zu machen... oder im Sommer Birnchen wechseln.
Bearbeitet von Higgins*
Higgins,also ist die Befestigung ähnlich wie beim X7,etwa 3-4 cm von der Windschutzscheibe entfernt.Ich werde es mal versuchen...
Danke
Oh,Danke.Das ist dann ja noch einfacher gemacht.Dieser Schrott Karl scheint viel für C5 zu haben.Hatte schon Teile für meinen bei ihm gekauft,schnelle Abwicklung und korekte Beschreibung.Ich kann diesen Händler nur empfehlen.
