Hallo an alle
Fahrzeug
C4L aus 05/06 80 KW Benziner
Fahrzeugidentnr: VF7LCNFUC74373803
Ich brauche mal das Schwarmwissen von Euch.
Gebläsemotor defekt trotz Austausch Vorwiderstand und Motor. Jemand meinte das mein BSM defekt sei und iich ein neues ghebrauchtes oder ganz neues brauchen würde.Kann es sein das die Besieneinheit defekt ist?
3001/AAL ist die HSN/TSN
Ein Tipp wäre klasse.Klar ist das man nicht einfach so eine Ferndiagnose starten kann.
Bedieneinheit wie auch Kabel und deren Verbindung sind denkbar. Da hilft durchmessen.
Am 2.12.2023 um 20:34 schrieb benji:
Leiider kommen wir nicht weiter. Das BSM ist getauscht. Motor,Vorwiderstand und das Bedienelement komplett. Einfach nichts zu machen.Strom ist da . Und ich bin scheinbar echt zu blöd
Was wurde denn am Stecker des Motors gemessen (Spannung/Masse) und womit (Voltmeter, Prüflampe) ?
So Strom ist drauf . Kabelbruch Masse
Was wir nicht wissen wo der Vorwiderstand hinkommt . Der hing schon lose herun
Bisher immer in das Gehäuse des Lüfters, das der Luftstrom den Widerstand kühlt. Vielleicht steckt der alte noch drin, mit verschmorten Anschlüssen.
Catcar.info gibt da ja Auskunft.
Jens
Moin
Die Lösung ist gefunden.Nach dem defekten BSM haben wir noch einen Massebruch am Stecker des Motors gefunden . Jetzt läuft es wieder .Die Schraube zu befestigen am Motor wird lustig
Die Schraube kann auch wegbleiben. Der Motor sitzt fest im Halter.
Roman
