hallo
ich bin heute von freiburg nach würzburg gefahren und unterwegs mal ca. 20-30 min zwischen 180 und 200kmh gefahren und plötzlich hat das auto kein gas mehr angenommen als ob die zündung aus wäre war aber natürlich nicht so also warnblinckanlage an und ab auf den seitenstreifen als ich den gang rausgemacht habe hat er auf einmal bis auf 3-3,5tsd umdrehungen hochgedreht und das ein paar sekunden lang ich hatte in letzter zeit öfter mal das er im standgas höher als normal gedreht hat ich dachte dabei an den choke und hielt es nicht für tragisch hat irgendjemand eine idee was das sein könnte ich muß am samstag wieder nach freiburg fahren und das wenn möglich ohne auf der autobahn liegen zu bleiben
fahre einen xm y4 v6 24v 200ps
vielen dank im vorraus gruß toby
idee hab ich keine, aber bitte, bitte, verwende satzzeichen!!!
das erhöht die verständlichkeit des gelesenen ungemein, compris?
vielen, dank, das, hilft, weiter))))
na ja, richtig setzen solltest du sie schon auch....
im übrigen war der hinweis ernst gemeint, fliesstext ist wesentlich schwerer zu lesen, als mit satzzeichen strukturierter. das heisst, jemand, der die lösung eventuell wüßte, könnte durchaus entnervt aufgeben, bevor er beim kern des problems angelangt ist. soll wirklich keine klugscheißerei sein.
also gut.
gruß toby
das Problem mit erhoehtem Standgas hatte ich auch mal, denke aber nicht, dass es erheblich zur Problemloesung beitraegt: Drosselklappenpoti abgebaut, gereinigt, eingebaut und fertig.
Grundsaetzlich wuerde ich zunaechst mal an ein Elektronikproblem denken.
Gruesse aus Luedenscheid
Stefan
Ach ja: Interpunktion: Gross- und Kleinschreibung erhoeht auch erheblich die Lesbarkeit. Und wenn jetzt noch jemand Tipps fuer Umlaute, Terminologie und Rechtschreibung hat, sind wir komplett ;o)
stefan_l postete
(…) erhoeht auch erheblich die Lesbarkeit. Und wenn jetzt noch jemand Tipps fuer Umlaute, (…)
Ein Tip zu den Umlauten: einfach benutzen – erhöht die Lesbarkeit!
Gast Thorsten Czub
so'n Quatsch. Sprache lebt. Jeder soll gefälligst so schreiben wie er möchte, oder wie er das gelernt hat. Allein das gibt vielfältige Möglichkeiten.
@blossom:
mach doch. mich stört es nicht.
GenauichschreibeeinfachallesohneLeertastenundnachGefühlgrossundklein.
holger s postete
Da stellen sich mir zwei Fragen:
- Welche Codierung benutzt (Beispiel: Fragezeichen - Euro) du?
- Wo sind Umlaute auf einer englischen Tastatur, die ist zum Programmieren besser geeignet ist.
Allerdings hilft das Toby nicht weiter...
Stefan
>>Allerdings hilft das Toby nicht weiter...<<
eben, und genau diese diskussion wollte ich mit meinem beitrag ganz und gar nicht lostreten. ich hatte nur einfach immense schwierigkeiten beim lesen und habe deshalb drauf hingewiesen, dass es MIR leichter fällt, texte zu verstehen, die mit satzzeichen untergliedert sind. dass meine durchgängige kleinschreibung auch nicht den allgemeingültigen regeln entspricht, ist mir bewusst. darüber möchte ich jetzt HIER aber nicht diskutieren. schön wäre, wenn jemand eine lösung für tobys problem anbieten könnte...
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Toby,
zur Abwechslung mal wieder on-topic:
Was nicht unbedingt helfen muss, aber doch helfen kann:
FEHLERSPEICHER AUSLESEN!
Vielleicht hast Du Glück, daß dort was abgelegt ist. Wenn nicht, dann kommt auch noch die Hochspannungsseite der Zündanlage in Frage, also Zündmodul, Verteilerkappe, Zündkabel, -stecker und Zündkerzen. (Diese Fehler können wohl nicht im Steuergerät abgelegt werden. Bei einem sporadischen Fehler wohl noch am ehesten das Zündmodul oder die Verteilerkappe, oder?)
(Einen Choke hat unser 24V natürlich nicht, solche Sachen wie Kaltlaufsteuerung sind alle in das Motorsteuergerät "Fenix 4" integriert)
Viel Erfolg!
>>Grüße, Jürgen
Hi Juergen,
eventuell kannst du ja auch Tobys Frage bezueglich der Sicherung beantworten. Ich habe ja keinen 24V, weiss nicht, ob die gleich sind, bei mir ist es F34 mit 30A...
Gruesse aus Hagen
Stefan, der jetzt erstmal seine ACZ liest ;o)
Hi Juergen,
Gruesse aus Hagen
hallo
habe gerade meinen fehlerspeicher auslesen lassen !
1) fehler im ansaugsystem (kurz)
2) fehler im ansaugsystem (lang)
3) lambdasonde
4) lambdasonde hinten
5) kühlmitteltemperatur
6) motorsteuergerät
der meister meinte es könnten die magnetschalter und unterdruckdosen sein
bei der probefahrt war natürlich nichts zu merken zündkabel und kerzen sind neu die fallen schon mal weg ich hoffe das ich morgen gut heim komme und gehe der sache dann genauer auf den grund
gruß toby
Hi Juergen,
Gruesse aus Hagen
Hi Juergen,
Gruesse aus Hagen
Oh Stefan,
einmal hätte genügt! :-)) (Ich weiß, das Forum ist soooo langsam.)
Ich hab' Tobys Sicherungsfrage auch gelesen, sehe aber dieses Wochenende nicht mehr meine Betriebsanleitung und meinen Internetzugang....
....leider.
Zu den Fehlern:
Wenn die jetzt erstmal gelöscht wurden (hoffentlich!), dann kann man ja nach dem nächsten Aussetzer nochmal auslesen. Dann sieht man hoffentlich nur einen oder zwei Fehler und kann schonmal eingrenzen!
>>Grüße, Jürgen
wo sitzt denn eigentlich das zündmodul
gruß toby
wie bist du denn von der autobahn weggekommen wenn er kein gas annimmt oder war der effekt völlig weg dann deutet es wohl auf einen wackelkontakt in der zündanalge hin verstopfte tankentlüftung wäre auch eine möglichkeit besonders nach schneller fahrt mit hohem verbrauch gross- und kleinschreibung finde ich schon wichtig zum verständnis zum beispiel: helft den armen vögeln
gruss embo
Hi Toby,
das Zündmodul sitzt neben der Batterie, hinter dem Klimatrockner. Ist so ein vergossenes Kästchen mit untenraus ein paar Kabels :-)
Was macht er denn nun, der 24V?
>>Grüße, Jürgen
