Hallo, bei meinem C4 habe ich folgendes Problem: wenn ich die Scheibenreinigungsanlage vorne einschalte, kommt hinten Wasser aus der Düse. Der Scheibenwischer geht allerdings vorne. Was kann die Ursache sein?
Entweder hat jemand an der Pumpe die Schläuche für vo./hi. vertauscht oder das mechanische Ventil an der Pumpe klemmt.
