Ladespannung C5 X7
Kurze Info zu Xenon. Die werden mit Hochspannung gezündet, die Brennspannung ist erheblich niedriger.
https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/xenon.htm
Die im KFZ verbauten kann man nicht mit denen vergleichen, die im Kinoprojektor eingesetzt sind. Die werden mit noch höherer Spannung gezündet und haben Brennspannungen zwischen 17-42V DC und Ströme von 35-170A, bei den analogen Imax Kinos mit 10kW Brennern noch höher.
Jens
Und noch etwas zu der Frage, warum beim Lampenbetrieb nicht rekuperiert wird. Das die Verschaltgeräte der Lampen das nicht mögen und ausregeln können, ist nicht verkehrt gedacht. Schaue ich mir die Regelgenauigkeiten von Spannungs und Stromregelungsschaltungen an, dann können die sehr gut auf Laständerungen reagieren und diese ausregeln, nicht jedoch auf Speisespannungsänderungen.
Schaltest du die Lampen jetzt, wie gemacht, bei 14,9V ein, dann regelt das Vorschaltgerät halt auf die 14,9V den Lampenstrom. Sinkt die Spannung dann ab, meist ja langsam, das kann die gut wegregeln, leichtes reduzieren des Lampenstromes macht wenig aus. Spontanes Erhöhen der Lampenspannung um 11% dürfte aber ebenso eine Erhöhung des Lampenstromes um min.10% mit sich ziehen, das belastet den Brenner schon nicht unerheblich, vor allem, wenn es ständig auftritt. Führt in Bälde dann zum Abschmelzen der Elektrodenspitzen, damit zum Flackern und schlechterem Zünden.
Soweit meine Vermutungen aus den Erfahrungen mit Gasentladungslampen.
Jens
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Der Grund kann aber auch ein Fehler bei der Programmierung "Start&Stop" des Steuerteils Batterieladezustands sein.
Hallo Ronald!
Ich MEINE, das dieses bei mir nicht so ist - bin mir aber natürlich nicht sicher. Zu meinem "Freundlichen" hier habe ich aber eigentlich Vertrauen, das solche Einstellungen nicht verändert wurden. Möglich wäre es aber ... . 🤷‍♂️
Wenn ich mal mit dem Flitzer wieder bei ihm bin, spreche ich ihn darauf mal.
In diesem Zusammenhang mal eine Vorsichtige Frage 🫣🫢 - auch an andere Leser dieses Themas:
Gibt es hier im Forum jemanden, bei dem man solch ein Diagnosegerät (Lexia ?) erwerben kann? ... und der einem dazu einen vorhandenen Laptop dafür einrichten kann? Ich selber traue es mir nicht wirklich zu. 🙁🫣  Und natürlich gegen volle Kosten- und Aufwandserstattung.
Bearbeitet von BX-CX-Driver
vor 1 Stunde schrieb Jensg:
Hallo Jens.
GA...ANZ grob habe ich ich mir das auch so vorgestellt. Also das die Brenner und Vorschaltgeräte bei solch wechselnden Bedingungen früher Schaden nehmen könnten.
Halogen ist dann einfach mal durchgebrannt, kann aber sicher auch Einiges einstecken - LED wird wohl generell unempfindlich sein ...
Gruß Ralph
vor einer Stunde schrieb BX-CX-Driver:
Uwe Kolb, aber aktuell gibt es von ihm nur noch Laptops mit der installierten Diagbox/Lexia ohne Diagnosegerät (VCI)
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/161791-diagnose-änderung/#comment-1922286
  • 3 Monate später...
Bei den heutigen 19-21°C AT wurde von konstanter Bordspannung 14,4 Vwieder auf variabel (Rekuperation) 12,X - 15V umgeschaltet.
Ist schon interessant. Meiner macht das wie schon geschrieben unabhängig von der Temperatur.
Weiß jemand eine Erklärung dafür? Vielleicht wurde von einem Baujahr ab mal was geändert?
Meiner ist von 2011.
