Hi
Ich hab mir neulich Winterreifen aufgezogen die seit 3 jahren im Keller lagen (waagerecht auf Felge).
Jetzt ist ab 105Km/h eine Unwucht zu spüren die bei 120 den Höhepunkt erreicht und dann wieder nachlässt. Sollte ich die Reifen nur neu wuchten lassen oder kann es sein das die ohnehin nicht mehr fit sind?
Gruss Jochen
Gast gelöscht[107]
Erst mal ne Woche ausführlich fahren. Wenns dann nicht weg ist, neu auswuchten lassen.
Hi Jokermann,
ich habe so ein ähnliches Problem mit meinen neuen Winterreifen. Ich lies sie auf die alten scheinbar noch intakten Stahlgfelgen aufziehen, war zweimal bei der Werkstatt meines Vertrauens (gehe ich jetzt nicht mehr hin, da ich jetzt sehr sauer bin) und die konnten das Problem nicht beheben. Nun war ich am Donnerstag bei einem Reifenspezialisten, der hat die Reifen erstmal neu gewuchtet und ist immer noch nicht ganz weg. Am kommenden Mittwoch habe ich nochmal einen Termin zum dynamischen Wuchten. Sollte da kein Fehler gefunden werde ich meine Sommerreifen wieder aufziehen, dort hatte ich das Problem nämlich nicht.
Du fährst nicht zufällig einen Xantia? Ich habe das Problem im exakt dem gleichen Geschwindigkeitsbereich.
Nochmal zu deinen Winterreifen: Die lagen 3 Jahre im Keller ? Wenn die Reifen sogar noch älter sind, würde ich über eine Erneuerung nachdenken, denn was nutzen Winterreifen wenn sie hart geworden sind.
Nils
Hab sie vorn wieder runter genommen und die "alten" mit 4mm Profil raufgezogen werde morgen mal berichten obs was gebracht hat.Ja es ist ein Xantia Break X2.
Und du hast warscheinlich recht die lagen deutlich zu lange als ich heut mit etwas Schmackes in eine feuchte 90° Kurve ging fing der Wagen gut zu driften an obwohl die reifen noch fast 7mm haben.
Gruss Jochen
