Fehlercode c1146 Bedeutung
Hei in der Fehlersuche in der Werkstatt kann der Fehler c 1146 niveausensor hinterachse funkstörungen finde leider aber nichts darüber was es sein könnte
Und das Auto Citroen C5 iii Break exclusiv BJ 2012 ist aktuell komplett am Boden und will nicht mehr hoch fahren es zeigt es zwar an im display aber es bewegt sich nichts
Gemeint ist : Höhensensor an der Hinterachse. Wenne das Fahrzeug unten bleibt, muss er vermutlich gangbar gemacht/         erneuert werden.
kann auch sein, dass sich nur der Knochen ausgehängt hat. Das ist eine kleine Stange - an beiden Enden je ein Kugelkopf - die den Geber bewegt. LG JS
Fahrwerk Lenkung
Adap Federungssystem
C1146
U1118
U2118
U2005
EL Hydraul Lenkhilfe
C1178
Das sind die wichtigen Fehler da das Auto auf dem Boden liegt allso fasst in Nullstellung und nicht mehr hoch will und ich es unbedingt brauche zwecks Kunden besuche. Er weiß es leider nicht genau weil sein system die Fehler nicht auswerten kann meint er vermutet nur das vielleicht der Höhensensor hinten sich verkeilt hat und fest sitzt bitte um Hilfe
Und kennt ihr einen Citroen Werkstatt in Cham und Umgebung der helfen könnte
Ich bin mehrere 100 km von Cham entfernt und habe daher keinen Werkstatthinweis.
Der Sensor und dessen Kabelanschuss sind die Hauptverdächtigen.
Die restlichen Fehlercodes beziehen sich auf die Kabel und deren Anschlüsse einschließlich Steuergerät.
Leider hast Du nichts dazu geschrieben, wie es dazu gekommen ist, dass er untenliegt. Das könnte ein hilfreicher Hinweis sein.
Anekdote am Rande: Vor einem Jahr hatte ich meinen III' er bei der Hauptuntersuchung.Ich hatte mit einer anderen Kundin dort gesprochen, dem Prüfer meinen Schlüssel gegeben und er führte die Untersuchung durch. Er kam zurück, ich unterhielt mich immer noch. Als wir dann die Formalitäten erledigten, sagte er, der Wagen reagiert nicht mehr auf die Tasten der Höhenverstellung. Ich war erst verwundert. Naja eingestiegen, losgefahren. Wie es sich für das Fahrwerk gehört wurden die Stufen bei Erreichen der Geschwindigkeit angesprochen.
Habt ihr ihn Mal mit mehr als 10 km/h gefahren? Evtl. hebt er sich.
Hai ja er liegt in Nullstellung aber wenn wir fahren sagt der Computer das er in normal Stellung geht aber er bewegt sich nicht das ist gekommen seit dem wir die Winterreifen rauf gemacht haben das habe ich selber gemacht
@Joshau Saliwoda: Der verlinkte Beitrag passt nicht. Bei dem geht es um einen 6-Zylinder.
vor einer Stunde schrieb lizzaran:
Winterreifen
Beschreibe bitte, wie ihr beim Radwechsel vorgegangen seid. In der BA steht, dass der Dicke beim Radwechsel in Höchststellung stehen soll, wenn mit einem Wagenheber gearbeitet wird.
Gruß Jens
ACCM Rudolf Götz
vor 15 Stunden schrieb lizzaran:
In Schwandorf Burggraf, ehemals Citroen, jetzt Eurorepar. Kleiner Laden, habe da mal ein Ersatzteil gekauft.
In Sulzbach Rosenberg Auers, ehemals Citroen. War mit meinem XM dort, war in Ordnung. Größerer Laden, jetzt Ford Händler, Citroen Know-How vermutlich noch vorhanden. Aber schon zu weit weg?
Ich habe einfach reifen gewechselt wusste nicht das er in die Hochstellung muss Kollege meint das er so tief ist kann es sein das das Hydraulik oi leer ist er liegt aktuell niedriger alles die Nullstellen und habe gestern gesehen das vorne am Motor unten gelbes Öl tropft ganz wenig er hat in den LDS Behälter geschaut und meint das da kein Öl mehr drinnen ist aber keiner in meiner Umgebung hat die diagbox oder Lex und keine Werkstatt will das model anschauen da das Fahrwerk zu kompliziert ist und keiner das richtige Diagnose Gerät hat
Meine Frage kann es sein das wenn Zuwenig Öl drinnen ist das er deshalb nicht mehr hoch geht er macht Geräusche das er aufpumpen will aber geht nicht hoch
einer der User hier (P1000) ist mir sehr oft mit guten Tipps zu Fehlermeldungen aufgefallen. Vielleicht versuchst Du es mit einer PN?
Im Menüpunkt "Mehr" ganz oben (raufscrollen), etwa in der Mitte der Überschriftenleiste kannst Du auch nach Suchbegriffen die bisherigen Threads absuchen.
LG JS
vor 2 Stunden schrieb lizzaran:
gelbes Öl
Bevor du einfach Öl nachfüllst, muss auf jeden Fall geklärt werden, wo das Öl rauskommt. Versuche mal, die Stelle der Leckage zu fotografieren. Dann kommen wir der Sache näher.
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Kann irgendwie keine Bilder Anhangen allso wenn man vor der Motorhaube steht ist eine Ansammlung von Öl links unten Untermscheinwerfer auf der Boden Platte
Bilder Anhangen
Das geht so. Wenn’s auf der Beifahrerseite ist: Dort sitzt der Vorratsbehälter und die Pumpe für das Fahrwerk.
Gruß Jens
Allso es ist ein Leck irgend wo beim LDS und nachfüllen muss man nur auf Nullstellung bringen und Dan auffüllen bis man ein wenig sieht im Sieb nichts mit diagbox war beim Citroen Werkstatt
diagbox
Genau die braucht man zum Auffüllen, sonst ist die nächste Sauerei vorprogrammiert.
Gruß Jens
Er sagt man braucht die nicht sondern nur Nullstellung und bis zu einem bestimmten Punkt auffüllen und es ist eine Citroen Vertragswerkstatt
Dann hat er leider keine Ahnung - leider nicht unüblich...
nur Nullstellung
Nullstellung ist für die Bude bestimmt, Fahrwerk auf tief stellen 😂
Mir ist nicht bekannt das Citroen Autorisierungen verschenkt.
Alles Schlaumeier...haben ja auch alle C5 Fahrer ne Diagbox.
Wenn man eine Diag hat kann man das auch so machen (was macht ihr wenn ihr im Urlaub seit und auf der Autobahn? )
Auch wenn jetzt alle schreien und brüllen.Wenn der Wagen auf Null steht,sollte das LDS im Sieb gerade zu sehen sein.So steht es auch in den Rep-Anleitung die ich habe.
Mir egal was alle dazu sagen.Ich fahre nun den 4. Hydrauliker und habe keine Diagbox und habe bei 2 C5II das LDS schon gewechselt,ohne das es Sauerei gab.
vor 6 Stunden schrieb wolffi50:
Dann hast du ein ganz anderes Problem, weil die Reise auf dem Abschlepper weitergeht 😂.
vor 7 Stunden schrieb wolffi50:
Den C5 II bekommt man auch ohne Diagbox drucklos - aber hier geht es um einen C5 III bei dem man für eine fachgerechte (!) Kontrolle oder Korrektur des Füllstands eine Diagbox benötigt. Keiner sagt daß man das nicht auch irgendwie ohne hinbekommt, aber das ist dann eben nicht so wie vom Hersteller vorgesehen. Eine Citroën-Werkstatt sollte das natürlich wissen - leider wissen es viele nicht.
