Öldeckel Xantia X1
Hallo liebe Leute,
vielleicht kann mir hier jemand helfen:
ich suche einen Öldeckel (Motoröl auf dem Ventildeckel) für einen Xantia X1 (1,8 i 16v). Das ist der mit dem Bajonettverschluß, nicht der Geschraubte.
Meiner löst sich langsam auf, was mit bedauerlicherweise mit beginnendem Ölaustritt verbunden ist.
Über Ersatz oder Hinweise freue ich mich!
LG,
Peter
Wenn dein Vertragshändler dir nichts verkaufen möchte, bliebe Ebay - dort dürfte das Ding natürlich teurer sein...
Hätte einen Öldeckel für den 1.8 16V anzubieten. Da es bei frühen X1 aber einen etwas flacheren Deckel gab, müsstest Du mir sagen, ob der aus dem Link passen würde.
vor 13 Minuten schrieb Xantia-Harald:
Das stimmt, wußte ich nicht. Die frühe Variante ist nicht lieferbar.
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Ich meine, den flachen Deckel gab es nur bei den 95/96er Ausführungen des XU7JP4 im X1 in Verbindung mit den Alu-Ventildeckeln (?).
Bearbeitet von Xantia-Harald
025849 bis Orga 7608,
024854 ab 7609,
das kommt hin. Umstellung auf die Plastik-Ventildeckel zeitgleich.
Vielleicht paßt der neue Verschluß aber dennoch auf den alten Ventildeckel. Leider, wie geschrieben, hab ich den Unterschied noch nie bemerkt.
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
Das ist ne gute Frage. Hab hier leider keine Vergleichsmöglichkeit:-/ Was aber auf jeden Fall irgendwann mal geändert wurde, ist der Abstand des Öleinfülldeckels nach links hin zur Zahnriemenabdeckung (von vorne gesehen) - in diesem Video gut zusehen, weil es dann auch unterschiedliche Zündkassetten für den 1.8 16 V gibt.
Der Unterschied ist auch vom 1,8 16 V zum 2,0 16 V
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten! Ich hab grad nochmal geschaut und auch ein paar Fotos gemacht (...die ich allerdings als Medienplemmi nicht hochgeladen bekomme...).
Der Unterschied liegt aber offenbar tatsächlich zwischen Plastik- und Alu- Ventildeckeln. Ich bräuchte den für den Alu Ventildeckel. Das ist der flachere mit dem Klemmfederchen aus Metall. Und nein: der neue Verschluss passt nicht auf den alten Ventildeckel.
@Xantia-Harald: dein Deckel ist leider auch nicht der richtige, wenn ich das von oben betrachte richtig einschätze.
Der, den ich benötige ist auch tatsächlich nicht mehr lieferbar, daher auch mein Hilferuf hier im Forum.
Am schönsten und am einfachsten für mich wäre natürlich, wenn sich irgendwo bei euch noch so ein Deckel finden würde. Hilfreich wäre aber vielleicht auch ein Hinweis in welchen anderen Fahrzeugen der betreffende Motor verbaut wurde. Das würde den Fächer der Möglichkeiten des Sucherfolges - auf Schrottplätzen beispielsweise - öffnen.
Vielen Dank und lieben Gruß,
Peter
Ich hab mal einen Öldeckel aus einem Aluventildeckel rausgepuhlt, 15 incl Versand wenn es Dir wert ist...
links Plastik                                                large.IMG_1889.JPG.8a17a9661f3ccd15c4a62eda996fd28b.JPG rechts Alu da passt nix
 Da passt warscheinlich noch eher der Öldfeckel von Mercedes W 123 102 er Motor
Ich wusste doch, dass es fast nichts gibt, was Rüdiger nicht irgendwo liegen hat ... 🙂
Hallo Kroack, du hast Post 🙂
Allen anderen vielen Dank!
vor 22 Stunden schrieb Kroack:
Was heißt: da passt nix? Sieht eigentlich ganz passend aus...🤔
Meinte damit das man eben den Deckel für Kunststoff nicht für Alu nehmen kann -war blöd ausgedrückt.
Kann den Alu-Ventildeckel gegen den Kunststoffdeckel tauschen? Dann würde der Verschluss kein Problem mehr sein.
Gruß Jens
Dafür wird der Kunststoffdeckel potentiell zu einem Problem.
Am 13.12.2023 um 16:19 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Nein, die haben andere Befestigungspunkte. Die sind nicht tauschbar.
