Salut à tous!
Es klingt so banal, aber es ist bei meinem 309 so nervig.
2-3 Mal im Jahr fällt der Innenspiegel (scheibenseitig) ab, weil die Klebefolie nicht hält. Ich habe ein doppelseitiges Klebeband von 3M, etwa 0,5mm dick. Letzteres ist vielleicht das Problem. Es wird immer schön entfettet, dafür Sorge getragen, dass die Luftfeuchtigkeit im 309 beim Anbringen möglichst gering ist und ich bemühe mich wirklich um Akkuratesse. Nur, mit dem Band gibt das nichts.
Ich suche eine Alternative, die dauerhaft hält, und bitte um erprobte Vorschläge. Hätte ich noch eine angebrochene Tube Sikaflex, würde ich das wohl probieren.
Ich kannte dafür einen 2K Glaskleber, mit dem hat man früher die Hebel an den Ausstellscheiben angeklebt. Der war auch UV-Beständig. Hielt dermaßen, das mir mal beim 500er Fiat beim Zuziehen der Tür, machte man ja, wenn der eigentlich Griff dafür abgebrochen war, der Hebel mit einem Stück Glas an der Klebestelle entgegenkam. Ohne das das Krümelglas brach.
Jens
Das Plättchen (3 ohne 5) auf der Scheibe fällt also wieder ab?
INTERIOR REAR VIEW MIRROR
"Scheibendoktor" und ein Obolus für die Kaffeekasse?
UHU RÜCKSPIEGEL KLEBESET, Spritze 2g
https://www.uhu-profishop.de/klebstoffe/spezialklebstoffe/166/uhu-rueckspiegel-klebeset-spritze-2g
Gibt es bei ATU
https://www.atu.de/produkt/uhu-rueckspiegel-klebeset-22g-uhu013
Pattex Extreme
https://www.pattex.de/de/products/klebstoff/reparaturkleber-und-klebeband/repair_extreme.html
Bearbeitet von Ronald
Bei Ford gibt es extra Spiegelklebeplätchen   - oder gabs mal für die alten Fiaskos
Von Loctite gibt es kleine Netze und Tübchen mit Kleber extra für Spiegel dann hält das auch.
Nie das Metall direkt auf die Scheibe kleben die könnte platzen
vor 1 Stunde schrieb Kroack:
Genau so ist es aber bei PSA gelöst. Das Metallplättchen schön blank und glatt machen, Scheibe gründlichst reinigen und entfetten und dann mit speziellem Glas-Metall-Kleber anbringen.
Die Klebepads von Fotd funktionieren irgendwie nicht mit den PSA-Spiegeln, alles schon probiert...
Das hat bei meinem R4 super funktioniert und hält seit über 5 Jahren!
Ja Petec geht auch
Mir hat jemand von einem Autoglasbetrieb abgeraten direkt zu kleben ohne Zwischenpolster, wohl wegen eventueller Hitzeintrag bei Sonne wenn was Metall heiß wird..
Praktische Schäden hatte ich auch noch nie....
Bei meinem ersten Auto (BX 14 TGE) fiel auch öfter der Innenspiegel ab. Hab fast alles versucht - nix half (ja, ich habe auch die Plättchen von Ford ausprobiert....)
Irgendwann hab ich den einfach abgelassen und dann die schöne Sicht nach vorne genossen - die Innenspiegel hängen eh andauernt im Weg.
Bearbeitet von EntenDaniel
n
vor 5 Minuten schrieb EntenDaniel:
Irgendwann hab ich den einfach abgelassen und das die schöne Sicht nach vorne genossen - die Innenspiegel hängen eh andauernt im Weg.
Das nenne ich einen Standpunkt 😂!
Danke für die bisherigen Hinweise! Ich hatte bisweilen an mir arg gezweifelt.
Meine Mutter hatte mal einen Fiesta. Für den hatte ich so ein Plättchen besorgt. Hat gut gehalten. Hatte ich in dem Autohaus besorgt, bei dem sie ihn neu gekauft hatte. Haben mir seinerzeit 30 Pfenning dafür in Rechnung gestellt. Das Auto war vielleicht 2 oder 3 Jahre alt. Fand ich damals unmöglich.
Ich habe gerade das von Anbejo genannte Produkt von Petec bestellt. Das soll ein Gewebe enthalten, das mit verklebt wird.
Hallo Alphonaso,
ja, hatte ich nicht geschrieben, aber das Produkt hat genau die se Kombination: Kleber und ein Kreuzgewebe. Das mag das „Geheimnis“ sei .
Viel Glück!
Sitzt nicht bombenfest, aber macht grundsätzlich einen haltbaren Eindruck. Würde auf jeden Fall einen weiteren Versuch machen, falls das nicht dauerhaft sein sollte. Wahrscheinlich bei etwas höheren Temperaturen und weniger Luftfeuchtigkeit. Das Gewebe und der Kleber reichen für mindestens 3, möglicherweise 4 Anwendungen auf der recht kleinen Trägerplatte des Spiegels vom 309, die etwa 2x3 cm misst.
Ein wesentlicher Punkt ist die Reinigung der Klebestelle. Feuerzeugbenzin und Kosmetiktücher (immer neu ein Wisch) haben sich hier bestens bewährt.
  • 3 Monate später...
Auch nach dem Winter mit allerlei Feuchtigkeit ist der Innenspiegel nach wie vor fest.
Falls der Innenspiegel nochmal abfällt. Von 3M gibt es dafür spezielle Klebepads
vor 1 Minute schrieb drophead:
womit der Kreis zum Startbeitrag geschlossen wäre...
Bearbeitet von torsten130
