Salute Forum,
stehe irgendwie auf dem Schlauch bei der Suche nach einem passenden Ersatzteil. Vielleicht kann mir ja hier jemand auf die Sprünge helfen 😬
Konkret geht es um einen GP II, 2.0 BlueHdi, 2014. Laut Dok für die 290er Bremsscheibe ist das die OE-Nummer: 9671326080. Soweit so klar. Wenn ich mich jetzt allerdings auf die Suche nach einem Ersatzteil mache, gibt es die wildesten Kombinationen an Angaben und Einschränkungen. Es fängt mit der Bremsscheibengröße an (die 268er hat ja eigentlich ne eigene OE, wird trotzdem gelistet) bis hin zur Zähnezahl ABS-Ring (48 GSP bzw. 96 Meyle). Es gibt auch Hersteller (SNR), die machen überhaupt keine Angaben zu möglichen Einschränkungen.
Frage: suche ich irgendwie falsch? Dachte immer OE-Nummer = passt blind.
Tausend Dank!
Blind? Naja. Wenn du im Citroen-Ersatzteilekatalog deine VIN eingibst, dann werden dir idR auch die richtigen Teilenummern angezeigt. Bestellst du dann Originalteile nach dieser Nummer, sollten die auch passen.
Was allerdings öfter mal nicht passt sind die Zuordnungen in TecDoc, das ist aber nix neues. Da hilft nur, die Angaben/Fotos der angebotenen Aftermarketteile mit dem Originalteil abzugleichen. Dummerweise sind die Angaben gerne unvollständig oder fehlerhaft, die Fotos zeigen nicht das eigentliche Teil usw. Also entweder die Zeit investieren, Fehlkäufe in Kauf nehmen, oder Original bestellen und gut.
Danke für die Antwort, schwinge! Ja, das mit TecDoc und den fehlerhaften Zuordnungen scheint mir das Hauptproblem zu sein. Optisch lassen sich die Teile natürlich vergleichen. Zähnezahl ABS-Ring ist dann schon etwas schwieriger. Ich tüftel mal weiter an einer Lösung. Und zur Not muss ich die Originalteile nehmen 🙄
laut Teilekatalog sollten die 290er Bremsscheiben für den Picasso B78 mit BlueHDi 2.0 die folgenden Nummern haben:
- Citroen: 1609583080
- Eurorepar: 1687772680
Für das Radlager listet er als einzige, passende Lösung für die 290er Scheiben:
- Citroen: 9671326080
Über die Anzahl der Zähne steht da nichts. Mit den Originalnummern kann man aber auch mal bei Ebay suchen, für meine hinteren Bremsen mit integriertem Radlager konnte ich bei unserem Picasso 100 Euro sparen und habe trotzdem Originalteile.
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Salute! Es läuft wieder alles 😀 zu der 48 / 96-Thematik: habe den alten ABS-Ring durch feine Metallspäne gezogen. Es zeichnen sich 96 Magnete ab. Allerdings lassen sich mit einem Nagel o.ä. 48 Magnetfelder abtasten. So erkläre ich mir zumindest die unterschiedlichen Angaben 🤔
