Moinsen,
Ich fahre seit ein paar Monaten den C3 Aircross BJ 2019. Mit ist aufgefallen, dass das Lenkverhalten extrem sensibel ist oder irgendwas mit dem Auto nicht stimmt. Habe jetzt seit zwei Tagen neue Reifen drauf. Vor 1 Woche würde die Spur eingestellt.
Meine Frage: ist der Wagen wirklich so extrem sensibel, dass er bei der geringsten Lenkeingabe am Lenkrad die Richtung ändert, oder bei der kleinsten Fahrbahnneigung dementsprechend in die Richtung fährt. Ein geradeaus Fahren ist dadurch selten bzw nur unter festhalten des Lenkrades möglich.
Gibt's diesbezüglich Erfahrungen, dass der Waagen von Haus aus so sensibel in der Lenkung ist ?
Danke für Antworten.
Reifen haben da reichlich Einfluß darauf. Wenn du gleiche Dimensionen und Einpreßtiefe hast, dann solltest du wenig merken. Jedoch bei geänderten Daten kannst du schon eine merkliche Änderung bemerken.
Jens
nach 130.000 KM mit meinem C3 AC (BJ 2019) kann ich bestätigen, dass der Wagen ein sehr sensibles Lenkverhalten hat bzw. auch wenn die Fahrbahn leicht nach rechts oder links geneigt ist, dass der Wagen der Neigung folgt 🙂
Es ist wirklich nichts am Wagen bzw. ist es eben so beim C3 AC (ich habe anfang ALLES testen lassen und sogar die Federn, Reifen & Felgen tauschen lassen - auch die Spur mehrfach einstellen lassen. Spare dir die Mühe und die Kosten und freunde dich damit an..).
Das ganze lässt sich minimieren, wenn der Reifendruck richtig eingestellt ist, die Reifen korrekt gewuchtet sind und eben die Spur richtig eingestellt ist. Ganz weg bekommt man das aber nicht (man gewöhnt sich aber dran :-))
