Druck ablassen ? , Lexia C5 - 1
Hi
Wollte die Kugeln wechseln... und nun finde ich die Einstellung "Druckfrei machen "
im Lexia menü nicht !!! Immer nur Diagnose, Diagnose und Diagnose. Auch den Punkt für
Fehler löschen kann ich nicht finden. Hab schon alles durchgetestet.... Bin Ratlos...
Hat jemand von euch die Schritte parat wie ich in der Lexia dahin komme ?
 Gruß Cylex
Vergiss Lexia. Behälter auf, Fahrzeug in Normalstellung auf die Bühne, anheben und Motor kurz starten. Der Druck verschwindet von ganz alleine. Zum Schluß Batterie abklemmen damit die Pumpe ganz sicher nicht anläuft, 1x Bühne runter um das Öl zum Behälter zu drücken und dann in Ruhe die Kugeln tauschen.
vor 42 Minuten schrieb Cylex:
Hi
 Gruß Cylex
Steuergerät Federung / Suspension, , Druckfrei machen, der unterste Punkt im Menü …evtl nach unten Scrollen oder Pfeiltasten bemühen.
Bearbeitet von Koelner
@bx-basis
Tja, hab leider keine Hebebühne 😞
@Koelner
Tja, leider wird, wie schon oben erwähnt, da nur Diagnose Steuergerät angezeigt !
Ohne Fehler.... und Schluss .... 😞
Kann nur Global Diagnose, oder Einzeltest = Diagnose
Tja, Wat nu ?
vor 6 Minuten schrieb Cylex:
@bx-basis
@Koelner
Tja, Wat nu ?
verstehe das Problem nicht so richtig, mach mal bitte ein Screenshot. Wenn du auf Diagnose gehst, was passiert dann?
Hi
Ja, dann gibt es einen Check....Sagt kein Fehler und Schluß . . .
Brauch ich eigentlich zum Wechsel der hinteren Kugeln eine 4 Säulen Hebebühne ?
Also, muß der Wagen auf allen vier Rädern stehen ? Oder geht auch so eine normale Bühne ? Wo der Wagen
an der Karosse hochgehoben wird und die Räder frei hängen . . . .
Gruß Cylex
vor 19 Minuten schrieb Cylex:
Hi
Gruß Cylex
Screenshot bitte ... da stimmt irgendwas nicht mit der lexia oder der Vorgehensweise.
Geht auch mit einer normalen Bühne
Hi
Gruß Cylex
Tja, Screenshot kann ich nicht machen....wäre ja auch kaum was zu sehen....
außer global test oder einzeltest nach Komponenten auswahl ....
Aber ich weiß das ich das alles schonmal gemacht habe und es hat funktioniert, nur habe ich das
vor etlichen Jahren gemacht und weiß nicht mehr welche Knöpfe ich gedrückt habe !
Muß ich mal weiter fummeln und hoffen das ich dann die richtigen treffe 🙂
Danke für eure Tipps
Cylex
vor 59 Minuten schrieb Cylex:
Cylex
dann lass den globaltest durchlaufen ... danach werden dir alle steuergeräte angezeigt.... hier dann federung auswählen
vor 3 Stunden schrieb Cylex:
@bx-basis
Dann eben das gleiche mit dem Wagenheber...
