Hallo zusammen, ich suche für meinen HY Bj. 1976 (wohl mit dem 1,9L) einen Zündkerzenschlüssel.
Danke und Gruß Martin
Bearbeitet von XMbremi
Hast du ein Bild davon? Ich habe hier noch einen Rohrschlüssel, vermutlich von Renault, mit 21er SW und Querloch. Konisch zulaufend oben.
Jens
Nein, ich habe kein Bild dazu. Dürfte eigentlich auch einer für die DS sein - Hauptsache etwas länger, weil der Kerzenschacht so tiiieeef ist.
Hallo Martin, schaue mal bei den übelichen Händlern rein (z.B. dem mit F) und Du findest Angebote. Die sind dort zwar recht teuer, aber zumindest hast Du ein Bild davon, was es gibt und kannst dann im Internet nach diesen Schlüsseln suchen. Findest Du bestimmt auch gebraucht ….
Grüße,
Anbejo
Also, das ist zwar schon recht lange her, aber ich habe meinen seinerzeit bei einem gewöhnlichen KFz-Teiledealer gekauft. Weil ich gerade keine Hochpräzisionsmesswerkzeuge dabei hatte, gab er mir einfach zwei unterschiedliche Längen zum Ausprobieren mit vor die Tür, den richtigen hab ich dann gekauft...
Bin seither glücklich damit!
Es gibt sicher passende neue Schlüssel. Gebrauchte und vor allem passende gedenke ich eben grad hier zu finden.
Guckst du hier: z. B. Hazet 2505-2, der ist verstellbar und leistet auch bei der DS gute Dienste.
https://twh-hazet-shop.de/produkt/hazet-zuendkerzen-schluessel-2505-2-∙-vierkant-hohl-10-mm-3-8-zoll-∙-aussen-sechskant-profil-∙-20-813⁄16-∙-20-8/
Für unterwegs im Bordwerkzeug habe ich mir einfach einen 21er Rohrschlüssel passend abgelängt und oben zum Antrieb eine alte Nuß aufgeschweißt. Das funktioniert auch einwandfrei. Gutes muß ja nicht immer teuer sein 🙂
LG, Bert
Eilt erst mal nicht, hoffentlich ;)
Aber Achtung, die Post verlangt ab kommender Woche mehr Porto für die Warensendung, das macht den Kerzenschlüssel dann schon wieder teurer!😉
Was ich gefunden habe... der linke ist zu kurz, der 2. von links nicht hohl genug für die Verlängerung der Kerze, die mittleren 2 passen, die rechten 2 auch, aber die behalte ich. Der ganz rechte etwas zu lang für den 4. Zylinder... etwas gefummel, wegen dem Armaturenblech drüber.
Habe die am DS ausprobiert, da kein HY gerade in der Nähe.
Kannst dir aussuchen.
Gruß Michal
Ein bisschen off topic, aber:
Um mit einem normalen Kerzenschlüssel aus den gängigen Knarrenkästen arbeiten zu können, gibt es ja auch die langen Kerzenstecker, die die aufgeschraubten Verlängerungen samt Isolatorhülsen bei HY und DS überflüssig machen.  Ich glaube, bei Peugeot waren die auch verbaut. Hat die jemand?
Ich hatte auch mal erwägt umzurüsten, damit man nicht immer so einen speziellen Schlüssel mitführen muss und die Isolatorhülsen sind ja auch nicht gerade prickelnd. Denke, das Eintüdeln der Kerzen in das Loch und das Rausheben der Kerzen sind dann aber etwas mehr Fummelei. Gibt es da Erfahrungen mit?
LG, Bert
In meinem Knarrenkasten ist eine 1/2"-Kerzennuß die am Ende einen Außensechskant hat. Wenn man 2 davon stapelt kann man damit Kerzen mit Verlängerung aus- und einbauen.
Ich verwende an meinem HY die langen Kerzenstecker. Bisher hatte ich damit keine Probleme. In dem Kerzenaufsatz in meinem Nusskasten ist ein Gummieinsatz drin, der die Kerze festhält. Beim Ansetzen oder Rausnehmen gib es dadurch kein Problem. Wenn die Isolatorhülsen an meiner DS problematisch werden sollten werde ich die auch auf die langen Stecker umrüsten.
VG Thomas
Wir hatten bei HY-sterie.de die langen Kerzenstecker mit eingebautem Entstörwiderstand vertrieben, zusammen mit Kupferkabeln. Robuste Geschichte und etwas billiger als der Kabelsatz, der üblicherweise angeboten wird. Ich kann mal bei Interesse meine Restbestände checken, ob daraus noch ein Satz zu bauen ist.
Uns waren diese seltsamen Hülsen, die mich immer an diese Kekse aus dem Blechkastensortiment erinnert haben suspekt, ausserdem umständlich, weil Sonderwerkzeug nötig!
Fun fact: Der erste Versuch ohne Entstörwiderstände (Soo schöne Kupferkabel!) hatte zur Folge, dass die Kamera fast gekillt wurde beim Motorstart. Soviel Störstrahlung! Ich habe diesen Kabelsatz vorher einen Sommer quer durch Frankreich gefahren, MIR ist nichts aufgefallen, mein Radio ist offensichtlich auf diese Störungen hin optimiert...
Gruß, gasmann
Bearbeitet von gasmann
