Hydraulikpumpe macht fiese Geräusche nach Kugelwechsel !
Hi
Nachdem ich nun die Kugeln gewechselt habe, mit Drucklos machen, machte die Hydraulikpumpe
unschöne Geräusche 😞
Da fiel mir ein das empfohlen wird etwas Druck auf den LDS Behälter zu geben....0,5 Bar ?
Frage mich nun wie ich das bewerkstellen könnte ?
Sicher hab ihr doch einen oder mehrere Tipps dazu ?
Gruß Cylex
Es wurde hier des öfteren ein Fahrradschlauch erwähnt. Aufschneiden, beidseitig vom Ventil entsprechend kürzen, ein Ende über den offen Verschluss stülpen, das andere Ende verknoten/verschließen und über das Ventil den Schlauch bzw. Behälter auf 0,5 bar aufpumpen.
Einfach vom Koffer zum Kühlsystem-Abdrücken den passenden Deckel wählen. Meist der Blaue… Alternativ BGS 8027-7
Bearbeitet von Koelner
Ich habe mir mal einen Deckel nachgekauft und mit Festo Anschlüssen versehen. Kann mit Pressluft oder Fahrradluftpumpe betrieben werden.
Ja, Dank für eure Antworten,
aber das eigentlich Problem ist das die Hydraulikpumpe nach dem Kugelwechsel
echt fiese Geräusche macht. So ein lautes , schnarrendes, raues Brummen... Der Wagen hebt sich,
und Niveau wird auch reguliert.
Hab jetzt mal Druck auf den LDS Behälter gegeben, aber es hat nichts genutzt.
Brauche Rat was es sein könnte und was nun zu tun wäre ?
Gruß Cylex
Habe den Wagen auch schon ein paar mal rauf und runter gefahren ( mit Gänsehaut )
hat sich aber nicht gebessert... 😞
Gruß Cylex
Gibt es in der Diagbox nicht eine "Entlüftungsroutine"?
baustromverteiler
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Für den abs/esp block gibt's eine, für die Hydraulik meines Wissens nicht. Vielleicht den Wagen mal anständig LDS Behälter bergauf parken und nochmal drucklos machen + mir Druck beaufschlagt entlüften?
entlüften: voller Lenkeinschlag in beide Richtungen
Das denke ich auch,Lenken...als ich mal das LDS händisch (also ohne Lexia,Diag ) gewechselt habe,hat die Pumpe auch etwas lautere Geräusche gemacht.Durch paar mal Lenken von Anschlag zu Anschlag und Fahrwerk rauf/runter,hat sich das gegeben...sonst wüßte ich keinen anderen Rat
Welche Pumpe macht denn nun Geräusche? Die elektrische fürs Fahrwerk oder die mechanische für die Lenkung? Letztere macht Lärm wenn das Niveau im Behälter zu weit fällt und sie anfängt Luft zu ziehen. Wenn die fürs Fahrwerk Luft zieht dann geht es logischerweise nicht mehr nach oben...
wußte nicht das der Ier und IIer unterschiedlich sind.meiner hat nur eine elektr. fürs Fahrwerk und Lenkung,sonst wäre es ja sinnfrei zum entlüften die Lenkung zu betätigen
vor 28 Minuten schrieb wolffi50:
Nein gleicher Kreislauf … Beide Pumpen saugen aus dem LDS Behälter. Die Servo gibt es aber immer zusätzlich zur Hydraulikpumpe ….entweder mechanisch oder elektrisch….
Es ist sinnfrei zum entlüften der Fahrwerkshydraulik die Lenkung zu bewegen...
vor 21 Minuten schrieb bx-basis:
Das Lenkrad bewegt man hin und her um eventuelle Luft im Lenkungskreis rauszudrücken bevor man den Füllstand im Behälter prüft.
vor 27 Minuten schrieb bx-basis:
Das ändert aber nichts daran, das sowohl das Hoch und Runterfahren als auch das Lenken in beide Richtungen zum Entlüften des Kreislaufs gehören. Je nachdem von welcher Pumpe das Geräusch kommt, ist eher das eine oder das andere wichtig ;)
Einigen wir uns darauf daß es aufgrund des gemeinsamen Vorratsbehälters notwendig ist beide Kreisläufe zu entlüften... 😉
