Hallo liebe Fachleute,
meine Frau fährt einen c3 Baujahr 2005, die Heizung hat kaum noch Leistung,
das Kühlwasser sieht ziemlich rostig aus und lt. Werkstatt hat der Klima Verdampfer ein Leck.
Angeboten wurde ein Austausch des kpl Verdampfers, was aber sehr teuer werden soll.
ist es möglich dass man das selbst machen kann, ich habe schon einiges an Autos geschraubt,
aber nichts an einem C3.
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
4 minutes ago, Snej said:
[...] lt. Werkstatt hat der Klima Verdampfer ein Leck. [...] ist es möglich dass man das selbst machen kann [...]
Sicher ist das möglich. Armaturenbrett muss raus, Heizungskasten auseinander, alles wieder zusammen.
5 minutes ago, Snej said:
[...] die Heizung hat kaum noch Leistung, das Kühlwasser sieht ziemlich rostig aus [...]
Offensichtlich ein Fall vernachlässigter Wartung. Altes Kühlmittel verliert seine Rostschutzeigenschaften. Dann werden sämtliche Metalloberflächen angegriffen, der resultierende Schmodder setzt sich überall ab. Hier sollte der Motorblock durchgespült werden, Motorkühler und Heizungswärmetauscher erneuert werden.
Wenn man Geld sparen will, kann man es auch nur mit spülen versuchen. Da hier ohnehin der Heizungskasten auseinander kommt (Klimaverdampfer), sollte man aber auch gleich einen neuen Heizungswärmetauscher verbauen.
Zukünftig Kühlmittel alle 4-6 Jahre erneuern, alternativ regelmäßig pH-Wert prüfen und bei Bedarf erneuern.
