neulich beim Frost piepte es beim Rückwärtsfahren und die Einparkhilfe  war defekt.
Jetzt hab ich den Spaß mal ausgelesen, Ergebnis sind 4 Fehlercodes
FBC6, FBC8, FBC9 - Fehler Geber links außen, rechts außen, rechts innen
BBDB - Fehler Stromversorgung der Geber; Charakterisierung Kurzschluss an Masse
Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich das 3 Sensoren auf einmal ausfallen.
Kann mir allerdings mit dem Kurzschluss auch nicht so recht was ausdenken, kann ja kein echter sein, da würde die Sicherung in der BSI durchbrennen.
Wer hat Tips dazu? Steuergerät der Sensoren - gibts sowas?
Aber wenns das Steuergerät ist, warum ist dann FBC7, also links innen nicht fehlerhaft.
Wie sind die dinger verkabelt, von unten konnte ich nichts auf die schnelle sehen.
mit freundlichen Grüßen
Das wird wahrscheinlich am Kabelbaum liegen, entweder Feuchtigkeit in den Steckern oder ein Problem mit den Knotenstellen im Kabelbaum, für die Spannungsversorgung/Masse der 4 Sensoren.
Danke,
Wie ist die Verkabelung gelöst?
Ein kabel mit Strom und CAN Bus zum PDC Steuergerät, von da jeweils Signal/Strom zu den Sensoren?
Könnte das Wasser also ggf. in dem Steuergerät sein? Weil 3 Sensoren wäre ja ungewöhnlich?
Wie komme ich da am besten ran, Stossstange im Radhaus die Schrauben lockern und abnehme?
bzw. die Schiene mit den Sensoren dann ausclipsen wenn man von unter der Stosstange die Schiene mit den Sensoren ausclipsen kann?
vor 23 Stunden schrieb Dreher:
Das Grundprinzip vom Kabelbaum zu den Sensoren:
4 x Signal Eingang am Steuergerät, von den Sensoren
1 x Ausgang Masse, zu den 4 Sensoren
1 x Ausgang Plus, zu den 4 Sensoren
Die separate Aufteilung von +/- zu den 4 Sensoren, erfolgt über Knotenstellen im Kabelbaum.
Danke,
Also wird der Ausgang wohl OK sein, sonst würden alle 4 Sensoren gemeldet?
Allerdings ist es auch unwahrscheinlich das 3 Sensoren abgesoffen sind.
Oder eher der 4x Signal Eingang abgesoffen?
  • 10 Monate später...
Um das Thema nochmal aufzugreifen, wo genau sitzt das Steuergerät?
(Will mich jetzt dochmal dem Spaß widmen mit ausbauen).
Unter der Stoßstange? Oder irgendwo im Kofferraum?
Ja,... definitiv im Kofferraum,...ich glaube das Steuergerät ist am Heckblech befestigt.?
Schonmal gut das wenigstens das nicht unter der Stoßstange ist, die abzubauen ist etwas lästig.
Also unter dieser Plastikleiste, wo auch  die Kerbe für die Hecklappenschlossfalle (der Stahlbügel) ist nehme ich an?
Oder muss ich tiefer suchen, in der Reserveradmulde?
Beim plattformgleichen C4 II ist das Steuergerät der Parkhilfe an der linken Seitenwand im Kofferraum angebracht. Schau doch einmal, von unten, wo das Kabel der Parksensoren in die Karosse geht. Links, Mitte oder rechts. Da findet man dann auch das Steuergerät in der Nähe.
Danke Gernot, das versuch ich mal, aber vielleicht schau ich schneller unter die Vliesverkleidung.
Bei dem Wetter ist draußen hinlegen nicht so angenehm und ne Bühne hab ich nicht.
  • 2 Monate später...
Das AAS / PDC Steuergerät ist bequem unter der Kofferraumplatte erreichbar.
Leider hat ein Austausch nichts gebracht, immernoch BBDB "Kurzschluß an Minus", allerdings waren im Diagbox Global Test erstmal keine Geber mehr gelistet.
Im gesonderten AAS Reparatur - Auslesen und Löschen der Fehler - Bereich findet er aber auch bei der Diagnose FBC6-9, also alle 4 Geber Sensoren.
Wohl doch irgendwie das Kabel irgendwo zerscheuert .... ?
vor 21 Stunden schrieb Dreher:
Oder ein Sensor verursacht durch Feuchtigkeit einen "Kurzschluss" +/- , so dass eine genauere Diagnose mittels Steuergerät nicht mehr möglich ist. Ansonsten den Kabelbaum durchmessen und sich die Stecker + Knotenstellen genau anschauen.
vor 2 Stunden schrieb p1000:
Hast du dafür eine Pin belegung?
Ich würde ja gerne messen, leider ist die Masse der Drähte ein Unding
(Valeo AAS CEM 01 - 9661496880)
Ich vermute, es ist der blaue Stecker, mit 6 weißen drähtchen, da der direkt in die Stoßstange verschwindet?
Der Schwarze verschwindet im Boden, mit 10 ! drähten.
(Kann mir mal einer erklären wieso dieses schnöde PDC (AAS) 16 drähte braucht .... )
6 Drähte für 4 Sensoren macht auch nicht so recht Sinn.
large.pdc-aas-blue-6cables.jpg.308b5742b
large.pdc-aas-black-10cables.jpg.120e221
Bearbeitet von Dreher
Am 4.1.2025 um 20:59 schrieb Dreher:
Wenn sich ab 2004 bis 2010 nichts geändert hat ? dann wäre
Pin 8 am Steuergerät = Plus für alle Sensoren -> Stecker Sensor Pin 1
Pin 2 am Steuergerät = Minus für alle Sensoren -> Stecker Sensor Pin 3
Pin 9, 10, 4, 3 am Steuergerät = Signal Sensor -> Stecker Sensor Pin 2 in der Reihenfolge li außen, li innen, re innen, re außen.
Bearbeitet von p1000
Danke @p1000,
So recht verstehe ich deine Pin angaben nicht. Da sind irgendwie mehrfach Pin zahlen reingerutscht?
Am Bild sieht man das nur 2,3,4 und 8,9,10 gepint ist.
Bleibt also  für Minus und Plus nur 8 = Plus, 2 = Minus ?
vor 4 Stunden schrieb p1000:
Pin 9, 10, 4, 3 = Signal Sensor = Pin 2 in der Reihenfolge li außen, li innen, re innen, re außen.
Die Frage ist jetzt, wie messe ich das im Hinblick auf den Fehlercode BBDB - "kurzschluss an Minus".
Minus == Karosse ... was soll da ein Kurzschluss bedeuten?
Testen ob Pin 2 zu 8 ~ 0 Ohm hat?
Die Signalleitungen kann ich ja vermutlich nicht mit einem Multimeter sinnvoll messen?
Und die Geber / den Kabelbaum kann ich ja nicht auf Kurzschluß messen ohne sie alle auszubauen
large.pdc-aas-pins.jpg.f6af9f80beaeccb5f
vor 35 Minuten schrieb Dreher:
Nein,....ich habe die Beschreibung etwas geändert!
vor 37 Minuten schrieb Dreher:
Irreführend,... Kurzschluss bedeutet in der Regel offene Leitung, keine Spannungsversorgung. Der gleiche Wortlaut entsteht auch, wenn man z. B. den Stecker vom Sensor der Motortemperatur abzieht!
Zum messen müssen die Stecker an den Sensoren demontiert werden und dann jedes Kabel mit einem Multimeter durchohmen.
Danke @p1000,
Also komme ich erstmal ohne abgeschraubte Stoßstange nicht weiter ... und das bei dem Wetter ....
Die + - Widerstandsmessung kann ich ja trotzdem mal machen, wenn die annähernd 0 Ohm ergibt ist irgendwo ein kurzer.
Wenn garkein Durchgang feststellbar ist, Kabelbruch eventuell?
Letztes Jahr war das Kofferraumschloß tot, Kabelbruch im mechanisch stark belasteten Klappenübergang.
Die Drähte sind so extrem dünn und die Isolierung ist hart geworden.
Wenn nicht muss wohl mehr gesucht werden.
Wäre es möglich das auch irgendwo auf dem Weg zum AAS (Schwarzer, 10 Drähte) irgendwo was mit den Kabeln ist?
Wo gehen die lang, innenseite irgendwo knapp über dem Schweller?
Danke für deine Tips, was würdest du erstmal prüfen (keine Bühne und gerade keine Garage)?
vor 40 Minuten schrieb Dreher:
Die Stecker an den 4 Sensoren, auf Feuchtigkeit/Oxidation,  danach die +/- Verkabelung zu den Sensoren durchmessen. Wenn alle 4 Sensoren als Fehler angezeigt werden, dann könnte auch Feuchtigkeit in einem Stecker oder im Sensor einen Kurzschluss verursachen! Heißer Kandidat bleibt aber der Kabelbaum, vmtl. fehlende +/- Versorgung an den Sensoren.
vor 57 Minuten schrieb Dreher:
Ich glaube, wenn das Fahrzeug kein Anhängerzug hat, geht es auch ohne Demontage des Stoßfängers.
Man kann auch den Kabelbaum komplett ausbauen und dann durchmessen, kontrollieren, reparieren.
