Probleme mit Wegfahrsperre und MKL am ZX
Hallo zusammen, ich fahre einen ZX 1.8i Aura aus 1995. Seit kurzem ist die Wegfahrsperre ohne Funktion und die MKL leuchtet dauerhaft, Auto startet aber normal. Zudem brummt er sehr unter Last und es fehlt gefühlt ein wenig Leistung. Ab und an geht kurzzeitig auch mal die ABS Leuchte an. Ebenso ist die Beleuchtung für die Lüftungseinheit aus, da weiß ich aber nicht sicher ob die vorher noch an war. Auch der Verbrauch ist erhöht.
wie Lese ich das Fahrzeug aus, habe keine fähige Werkstatt in der Nähe und mich mit einem solch alten Auto in diesem Bezug noch nicht beschäftigt.
hat jemand Tipps bezüglich der Fehler, Sicherungen sind alle i.O
Zündverteiler, Zündkabel, Zündkerzen etc. wurde vor kurzem komplett erneuert.
danke und Gruß
Bearbeitet von The0lin0
Na ja, echt schon ne alte Kiste, die dürfte die üblichen Zipperlein mit Massekabeln, Steckerkorrossion und so weiter haben. Da wirst du nicht um das volle Nachschauprogramm drumherum kommen.
Bei meinen ersten, Bj97er Scudo gab das ABS zuerst auf, montiert in der Stoßstangeecke unten links, soff es ab. Grünspan an den Steckern, Kabeln usw.. Also irgenwann tot, begann so nach 8 Jahren.
Massekabel waren ebenso grün, Verschraubungen rostig usw. Stecker an den Sicherungskästen waren Schwachpunkte, einzig die fette Steckverbindung vom Motorraum in dien Innenraum war immer sorgenfrei, ich fand diese erst beim Ausschlachten.
Jens
Der hat keinen Zündverteiler.
Zwischen den beschriebenen Fehlern gibt es höchstwahrscheinlich keinen Zusammenhang.
Auslesen per Lexia, Elit oder Proxia. Oder auch per selbstgebasteltem Blinkgerät, das würde dich aber höchstwahrscheinlich einige Tage kosten.
Poste am besten mal deinen Standort, vielleicht ist jemand in der Nähe.
