Diagbox V07.76 mit Xantia X1 kompatibel?
Hallo zusammen!
Würde mir gerne Lexia zum Auslesen meines Xantia x1 zulegen. Bin gerade auf dieses Angebot gestoßen: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/diagnosegeraet-citroen-peugeot-diagbox-lexia-laptop-749720442
Ich denke mit dem Adapter von OBD auf 30-Polig sollte das mit dem Xantia kompatibel sein aber vlt kann mir jemand, der sich besser auskennt Auskunft darüber geben.
Vielen Dank und LG
die Version sollte passen.
Fred
Wenn es wie geschrieben richtig installiert ist , wird von der "Diagbox" für den Xantia "Lexia" aufgerufen.
Bearbeitet von Ronald
Hatte heute zum Glück die Möglichkeit das System vor dem Kauf zu testen. Leider konnte Lexia keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät herstellen. Diagbox und Lexia starten ganz normal auf dem Rechner aber die Kommunikation mit der ECU scheint Probleme zu machen. Der Verkäufer hat aber versichert, dass die Diagbox bei seinem C4 problemlos funktioniert hat. Habe diesen Adapter für den Anschluss am X1 diese Woche neu gekauft: https://electropapa.com/de/vhbw-obd2-adapter-30pin-obd1-auf-obd2-passend-fuer-peugeot-106-fahrzeuge-30-cm-800113656
Hat jemand Erfahrung damit, ob die Adapter Probleme machen oder liegt der Fehler eher am Diagnosesystem begraben?
Danke und LG
Gallus
Manche(?) Adapter passen für den Xantia 1 nicht. Ich meine das hier gelesen zu haben.
es sind falsch belegte Kabel im Umlauf. Die korrekte Belegung ist im verlinkten Citdoc-Artikel (Direktlink). Einmal "durchpiepsen" und Du weißt Bescheid.
Bearbeitet von AndreasRS
Bzgl. der Motorsteuerung gilt für die Zuordnung vom 30-poligen Stecker des Adapters zu seiner 16-poligen Seite (den Rundstecker lasse ich dabei außer Acht !):
16-pol. Stecker          30-pol. Stecker
7                           ->             C1
15                         ->             C2
Dabei sollte es keinen Unterschied machen, ob im Lexia X1 oder X2 ausgewählt ist.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 22 Stunden schrieb AndreasRS:
Damit scheint der Fehler schon gefunden zu sein. Die Pinbelegung passt leider garnicht mit der auf Citdoc überein.
vor 22 Stunden schrieb TorstenX1:
7                           ->             C1
15                         ->             C2
Diese zwei passen zwar aber der Rest ist wild durcheinander. Am 30-poligen Stecker sind ja auch nicht alle Pins belegt. Bei meinem Stecker sind das schon mal ganz andere als bei dem auf Citdoc abgebildeten. Allein daran wäre schon zu erkennen, dass der Stecker nicht funktionieren kann.
Nach etwas Recherche ist wird schnell klar, dass die meisten Stecker ausm Netz leider die falsche Pinbelegung haben. Hat jemand evt eine Quelle, die verlässlich passende Adapter liefert?
LG Gallus
