Huhu,
nachdem sich nun meine Türdämmung in der Fahrertür gelöst und meinen Fensterheber erneut zerstört hat, bin ich auf der Suche nach Dämmmaterial, Alubutyl, o.ä., welches dauerhaft hält.
Komisch, dass die Beifahrertür überhaupt nicht davon betroffen ist, aber eben die Fahrertür.
Problem war / ist, dass ich über das Forum hier einen "Tipp" bekommen hatte, dass es ganz dünnes, ganz gutes Dämmzeug gäbe, welches uswusf..
das habe ich damals genommen und in der Tür verbaut. Als ich dann meine Anlage einbauen lies, sagte der Auto-Hifi-Mensch, dass das nix wert sei und so nahm ich normales Dämmmaterial und klebte das in die Tür.
So begab es sich, dass sich im Herbst das dünne Zeug löste und so meinen Fensterheber lahm legte.
Hier im Forum bekam ich dann den Tipp mit dem Fensterheber, der dann auch eingebaut wurde.
Nun hat sich also das übrige Material gelöst und diesen Fensterheber wieder kaputt gemacht.
Lange Frage, gar kein Sinn:
Welches Material verwendet ihr, welches hält (ewig), mit welchem habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht (evtl. mit Link)?
Danke euch;
Grüße,
Thomas
Lieber Thomas, was ist denn dieses "ganz dünne, ganz gute Dämmmaterial" welches angeblich nix taugt, und was ist "normales Dämmaterial"? Du bist hier sicher auf der Suche nach Antworten, die präziser ausfallen, als deine eigenen Angaben. Sorry, das konnt ich mir nicht verkneifen.
Als ich das erste Mal ungeplant und kurzfristig in eine Tür musste, ziemlich am Anfang meiner Schrauberkarriere, hab ich die dünne Yogamatte meiner Freundin geschnappt als diese gerade nicht zu sehen war. Nen passenden Schnipsel rausgeschnitten und mit Panzertape verklebt. Hat man keine Freundin mit Yogamatte, kann man alternativ beim Bauern nebenan fragen, ob man sich eben ein paar Quadratmeter Silofolie von der Rolle schneiden darf. In der Tür hält die ewig.
Im Prinzip hast du dir ja deine Antwort schon selbst gegeben.
Nimm 2mm Alubutyl für die Tür. Je nachdem kann man das auch mehrlagig verkleben. Und das Zeug hält ungefähr 100 Jahre. Zuletzt hab ich dashier gekauft. (Obacht, der Versand erfolgt hier ohne taugliche Umverpackung. Ich hab 4 Rollen bestellt, eine hat sich unterwegs verdünnisiert).
Dort, wo unter der Türverkleidung Platz ist, kann und sollte man zusätzlich noch was schallschluckendes in die Verkleidung kleben. Dämmvlies, Armaflex oder wasweißich. Bei diesem Klebzeug kommt es halt auf die Qualität des Klebers an. Sonst fällt das nach 5 Jahren wieder runter, wie zB der Kleber von normalem Panzertape. Übrigens, wer mal ein Band sehen will, welches wirklich klebt, soll sich mal von seinem Putzer ne Rolle Steinband geben lassen.
Armaflex ist meine Wahl, da weiß ich dass der Kleber was taugt. Der geht nie wieder ab. Und das Material kann auch keine Feuchtigkeit aufnehmen. Verwende das hauptsächlich, um Radhausschalen (rückseitig) und die Radkästen dahinter auszukleiden.
Es ist aber wenig komprimierbar, man benötigt also eine Auswahl verschiedener Stärken.
Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort und du hast natürlich recht ob meiner Aussage vom dünnen Supermaterial.. 😄
Ich kann es schlichtweg nicht sagen, da ich es nicht (mehr) weiß.. und das "normale" ist eben in etwa das, was du hier beschrieben hast..
So werde ich deinen Rat befolgen und mir Richtung Frühjahr das Dämmmaterial (2mm Alubutyl, mehrlagig, Armaflex) besorgen, um damit meine Tür RICHTIG zu dämmen;
ich habe keine Lust mehr, dass sich das wieder auflöst und meinen Fensterheber kaputt macht. Ich bin (vor allem) etwas älter und etwas klüger geworden!
Dir herzlichen Dank!
Viele Grüße,
Thomas
