vor 7 Minuten schrieb BerndX2:
Der angezeigte Wert ändert sich laufend und am Schluss ist nur noch ein Strich zu sehen. Genauso,als ob ich den Prüfkabel nicht mehr dran halte. Das ist für mich unendlich
Wenn der Zeiger bei Deinem BX-Tacho knapp außerhalb der Skala ist, fährt der BX unendlich schnell.
Bearbeitet von AndreasRS
Auch der Umgang mit dem Multimeter will gelernt sein.
AutoRange rulez. ;)
Ja was? Wo ist das Problem?
Wenn ich das Multimeter auf Ohm oder Durchgang messen stelle und die Prüfkabel in der Luft halte, ist der Strich auf der Anzeige dann Schallgeschwindigkeit?
Man muss nicht von alles Ahnung haben. Hauptsache man kommt damit ans Ziel!
vor 2 Minuten schrieb BerndX2:
Mindestens!
Aber im Ernst: Du verwechselst "Nicht messbar" mit "nicht vorhanden."
Eigentlich müsstest Du nur den Messbereich umschalten.
vor 1 Minute schrieb BerndX2:
So ist es!
Dann ist es aber zielführend, Hilfe anzunehmen.
Den Eindruck habe ich nicht.
