DS Ölfilterbefestigung
Die Befestigungsschraube vom Ölfilter hat noch einen Dichtring. Der ist mir heute beim Ausbau des Filters gebrochen. Ist der arg wichtig? Vielen Dank 👍
Wenn der Ring fehlt hast Du halt ein "Kurzschluss"-Leck innerhalb des Filters, was Dir die Gesamtförderleistung verringert.
Ob sich das auswirkt hängt vom Zustand des Gesamtsystems ab. Wenn die Pumpe eh schon schwach auf der Brust ist
kann sich das schon auswirken.
viele Grüße Mike
Da wird vermehrt ungefiltertes Öl angesaugt weil es durch den Filter halt schwerer geht.
Ich mach da immer grundsätzlich den O-Ring neu.
Hätte ich auch gemacht, wenn mir die Existenz bekannt gewesen wäre. Hab jetzt einen O-Ring Vom Auslasskipphebelbock genommen, ist ja auch ölfest. Nach 30 Jahren soll der Motor dieses Jahr noch blubbern 🚙
