Servus zusammen,
vielleicht kann mir jemand von euch helfen und zwar benötige ich neue Schrauben für den Bremssattelhalter vorne. Beim wechseln der Beläge und Scheiben sind die mir sehr rund geworden. Hat hier jemand einen Tipp wo ich die herbekommen kann? Ich finde nämlich überhaupt nichts online. In einem anderen Thread wurde mir schon mal mitgeteilt, um welche Teilenummer und Größe es geht:
12x1,5 - 35; OE NR 96 130 031; Festigkeit >12,9
Bin über jeden Tipp sehr Dankbar!
VG
Levent
ACCM Claude-Michel
Im Internet unter: "hochfeste Schrauben 12.9 M12x1,5" suchen.
ACCM Claude-Michel
Dachte die Schraube muss 35 lang sein. Stimmt die Länge der Fläche ohne Gewinde? Wie sind den die Maße von den originalen die du ersetzen möchtest?
kannst du auf den Link zugreifen? Da ist auch das Bild der Schraube. Auf der Seite kann ich auch 35 auswählen. Hab ich jetzt nicht abgemessen .. doof. Hol ich nach.
Wieviel gebrauchte Schrauben willste den haben ?
  • Like 3
vor 18 Stunden schrieb zurak94:
Schaue mal unter Citroën 440547. Die Schraube ist nur 1 mm länger.
Gruß Jens
Am 22.12.2023 um 12:09 schrieb Kroack:
Servus und frohe nachträgliche Weihnachten :)
brauch 4 Stück insgesamt. Für die Vorderachse.
Am 22.12.2023 um 13:24 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
mh die schaut aber vom Gewinde anders zu der aus, welche ich rausgeholt hab (oben im Bild). Bei der Schraube ist die hälfte ca glatt ohne Gewinde und bei der 440547 ist mehr Gewindegang drauf. Das klappt doch dann nicht oder?
vor 19 Minuten schrieb zurak94:
Mehr Gewinde sollte nicht stören. Ob die Gesamtlänge passt, ist die andere Frage.
vor 21 Minuten schrieb zurak94:
Dann nehme doch die von @Kroack.
Gruß Jens
vor 4 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Ja gerne :) @Korack wie läuft das ab? Hast du eine Website oder privat einfach?
Hab ne kleine Werkstatt und Urlaub , kann Dir aber die 4 Schrauben für 13,50 Euro incl Versand zuschicken schick mir eine pn mit der Adresse falls das in Frage kommt
Grüße Rü
  • 2 Monate später...
Stehe nun mit meinem 1993er Xantia 1.8i 8V (Orga 6100) vor dem gleichen Problem wie zurak94. Obwohl ich sämtliche mir bekannte Quellen angezapft habe, ist die Bremssattelschraube 96 130 031 nicht mehr zu bekommen. NFP heißt hier wirklich NFP.
Kurzzeitig hatte ich überlegt, es wie vorgeschlagen mit der Bremssattelschraube 440547 zu versuchen, wie sie u. a. im C3 I verwendet wird. Aber dann habe ich mir die Bilder von zurak94 nochmal genauer angeschaut und bin zur Erkenntnis gelangt, dass bei dieser Schraube - bis auf die Länge - gleiche Nennmaße allein nicht genügen, um sie als Ersatz nehmen zu können.
Zum einen ist der Kopf von 440547 wesentlich breiter als der der Originalschraube, weshalb er nicht in die Aufnahmevertiefung des Bremsstattelträgers passen dürfte, zumindest nicht bündig; zum anderen scheint dem Foto nach der gewindelose Bereich zwischen Kopf und Gewinde länger und im Durchmesser größer zu sein als der entsprechende Bereich bei 440547. - Ein Schraubenexperte kann das sicher besser erklären als ich.
Ergo: 440547 ist nicht als Ersatz für 96 130 031 geeignet - Leider!
Am 28.12.2023 um 15:15 schrieb Kroack:
... kann Dir aber die 4 Schrauben für 13,50 Euro incl Versand zuschicken
Hallo Kroack, hast Du auch für mich 4 x 96 130 031?
Grüße - Michael
Hi Michael hätte noch 4 gebrauchte da. Weiteres gern per pn
vor 3 Stunden schrieb Kroack:
Hallo Kroack, Danke für Dein Angebot. Was bitte ist pn? Ich wollte Dir eine Nachricht schicken, ging aber nicht; irgendetwas ist bei Dir deaktiviert.
Kann sein das mein Postfach voll war pn ist eine private Nachricht...
Sol ich's nochmal versuchen?
