habe einen C4 HDI Bj 2004 und suche eine alte Lexia oder eine Diagbox V5 oder 6.
Im Moment nutze ich Diagbox 7.64 und 9.68. Die Lexia findet tatsächlich nur 2 Steuergeräte.
Guten Morgen,
Dann stimmt vermutlich was mit deinem Interface nicht (minderwertige Qualität) gibt viel Schrott zum Teil im Netz
Am Besten auf full Chip und Bewertungen des Anbieters achten
Am 23.12.2023 um 07:52 schrieb C5_hdi:
Guten Morgen,
Full Chip steht überall dabei …. das bedeutet leider nichts, da hilft nur Try and Error
Am 23.12.2023 um 06:54 schrieb Piet2023:
... vermutlich aber nicht sicher kann das VCi nur bis zur Firmware 4.2.2 oder 4.2.4 arbeiten.
Ein C4 2004 kann nur mit der LEXIA diagnostiziert werden, welche ja in der Diagbox integriert ist. Die DB darf nicht gewählt werden, sondern ausschließlich die LEXIA.
Dann würde auch die V06xx nicht funktionieren, sondern optimal nur die LEXIA 345 mit Update 348 (für Fahrzeuge bis ca 2009) und die V05.02 maximal bis Update 5.29. Manchmal kann das VCI auch geflasht werden.
Letztlich müsste man das ausprobieren und die alte LEXIA kann nur auf einem XP prof. Sp3 Rechner aktiviert werden. Und so alte Software ist rar.
Wahrscheinlich ist es vernünftiger (wie bereits vorgeschlagen) ein funktionierendes Vollchip-VCI zu erwerben. Das funktioniert dann auch mit der 9.68VM (bis 2021) oder mit der 7.xx - wobei die 7.57 oder 7.62 eine stabile Software sind
vor 23 Stunden schrieb cit-rotti:
Ein C4 wird immer mit der Diagbox diagnostiziert, mit dem Lexia ist je nach Softwarestand nur eine eingeschränkte Diagnose möglich!
vor 18 Stunden schrieb p1000:
2004 gab es noch keine Diagbox, sondern nur die LEXIA 345 + Updates. Und mit der V05xx funktionierten beide Optionen - ich glaube auch mit der V06xx bis zur Firmware 4.3.0.
Richtig ist, dass mit der Einführung der DB wahrscheinlich so ab Firmware 4.3.0 einige Modelle (z.B. C6; C5X7 usw. ) diagnosemäßig der DB zugeordnet worden sind und - sofern die DB ab dieser Firmware genutzt wurde auch diese zwingend ist - wenn dies auch für den C4 gilt, muss ab der DB-Software 7 oder 9 diese gewählt werden, weil sonst nur 2 oder 3 Steuergeräte erkannt werden.
Insoweit waren meine Ausführungen Zum C4/2004 fehlerhaft, weil ich nicht von einer Umstellung zur DB für ein 2004 Fahrzeug ausging.
Welche Software genutzt werden muss kann sehr leicht erkannt werden.
Wird nach der Auswahl des Fahrzeuges LEXIA und Warnungen angezeigt muss die LEXIA genutzt werden
Wird DIAGBOX und LEXIA 3 angezeigt muss die DIAGBOX ausgewählt werden.
Bei neueren Kisten kommt automatisch die Diagbox.
Damit könnte ja das Problem grundsätzlich gelöst sein, weil möglicherweise statt der DB die LEXIA gewählt wurde.
Wird die alte Solo-LEXIA 345+Update 348 verwendet, können damit sehr wohl alle Steuergeräte von Citroen-Fahrzeugen bis ca. 2009/2010 diagnostiziert werden und manchmal sind zusätzliche Optionen möglich, welche bei höheren Softwareversionen fehlen.
Bearbeitet von cit-rotti
wo bekomme ich denn die LEXIA 345 her? Mein VCI ist scheinbar ein Fullchip.
vor 2 Stunden schrieb Piet2023:
bei Interesse kannst Du mit mir telefonieren - weiteres über PM möglich
