Geräusche Automatikgetriebe Aisin TF-80SC
Hallo, ich habe seit letzter Woche Donnerstag Geräusche die aus dem Getriebe kommen.
Habe auf Youtube Videos eines Volvos mit genau den selben Geräuschen gefunden. Hier der Link zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyCByItObzs
https://www.youtube.com/watch?v=A7BM-RO4dd4
Weiß jemand was das sein könnte oder hatte so etwas schon mal am eigenen Fahrzeug?
In den Kommentaren meint der Ersteller des Videos es wäre normal und er hat jetzt schon mehrere Volvos mit dem Getriebe gehabt die dieses Geräusch aufweisen.
Danke schon mal im Voraus.
Grüße Fabian
Hallo Fabian,
den Kommentar (vermutlich zum eher schabenden Geräusch) unter dem zweiten Video hast du vermutlich gelesen, nur zur Sicherheit: „Alfa said its a tiny sheet of metal which can get loose over time and make a noise like this. It would not be problematic for the gearbox itself. The only way to fix it would be a complete overhaul which is really expensive here.“
Freundliche Grüße
Wolfgang
Oh man, das Kommentar hab ich wohl irgendwie nicht bis zum Ende gelesen 🙄
Naja es beruhigt mich zumindest erst mal. Vlt meldet sich ja noch jemand der es selber an seinem C5 hat.
Mein Aisin schalten nach zehn Jahren noch so wie am ersten Tag. Daher kann ich da nicht helfen, aber vielleicht beruhigen: Dieses Getriebe wurde millionenfach verbaut und macht wenig Probleme. Daher können viele Werkstätten das Getriebe reparieren und gibt es mehr als reichlich bezahlbares Angebot am Sekundärmarkt. Echte und teure Stolperfallen beim C5 liegen bei anderen Bauteilen als dem Getriebe. Und dem Motor. Mit Ausnahme des 3.0 V6 Diesel, vielleicht.
Und Notfalls: Soweit ich weiß lässt sich das Getriebe beim C5 auch nach unten ausbauen, ohne den Motor rauszunehmen. @Icksemm hat das glaube ich schon gemacht.
Danke für die Antworten. Ich muss mal schauen was ich jetzt mache. Eventuell fahre ich mal bei citroen vorbei und frag da nach. Glaube aber eher dass ich mal bei nem Getriebeinstandsetzer vorbei fahre und dort nachfrage.
vor 13 Minuten schrieb FabiCN5:
spar dir Citroen, fahr direkt zum Instandsetzer….
Also ich denke das Geräusch welches man im Video beim angehobenem Auto hört wenn man am Rad dreht ist normal. Was mir Angst gemacht hat, ich aber nicht hier im Forum erwähnt habe, war dass ich auch beim Fahren ein Geräusch bemerkt habe. Das war auch der Grund warum ich den Citroen überhaupt erst angehoben habe. Dabei habe ich das besagte Geräusch beim drehen am Rad festgestellt und ein ausgeschlagenes unteres Traggelenk an der VA. Ich dachte aber nicht dass sich das ausgeschlagene Traggelenk von der Geräuschkulisse so bemerkbar macht. Deshalb war meine Annahme dass das Geräusch aus dem Getriebe kommen muss. Am Wochenende habe ich nun das Traggelenk gewechselt und das Geräusch während der Fahrt ist nun weg.
