MEIN XANTIA 2.0HDI BJ.2/2000 SINKT NACH DEM ABSTELLEN NACH CA.2 STD.HINTEN UM UNGEFÄHR 5 CM AB.NACH DEM STARTEN DES MOTORS SINKT DAS HECK(SCHLAGARTIG)GANZ AB UND BRAUCHT LANGE ZUM WIEDERANHEBEN.FEDERKUGELN HI, "ANTISINKKUGEL" UND ANTISINKVENTIL WURDEN BEREITS ERNEUERT.AN DEN LECKÖLLEITUNGEN VON DEN HINTEREN FEDERZYLINDERN UND HÖHENKORREKTOR HI KEIN VERLUST FESTSELLBAR. WER HAT EINEN TIPP?IM VORRAUS SCHONMAL DANKE!
Der Klassiker hinteren Höhenkorrektor gängig machen bzw. wieder einhängen ist sicher auch kontrolliert worden?
Gruss Jochen
Jokerman postete
Gruss Jochen
DER HÖHENKORREKTOR IST EINGHÄNGT UND GANGBAR
Dein Xantia hat "Antisink". Das bedeutet (grob) er schaltet danach auf den hinteren Bremsdruckspeicher um den Druck zu halten. Das bewirkt wohl das leichte absacken. Auch meine haben das alle gemacht, wenn er zwei Tage steht hat er sich auch vorne abgesenkt...
Noch ein Tipp: Feststelltaste an deiner Tastatur gangbar machen!
ehem. accm wonebel
Hört sich an als wäre der Bremsdruckspeicher (Antisinkkugel)defekt.
Nach Deiner Beschreibung kann es kein anderer Defekt sein,falls die Anlage wirklich dicht ist.
Das Ventil arbeitet offensichtlich einwandfrei.
Im Moment des Durchsackens wird der Weg zwischen Bremsdruckspeicher und Federung durch das Ventil freigegeben.
Anstatt Druck zu speichern hat die Kugel den Druck verloren.
Hallo Wonebel
Der Bremsdruckspeicher wurde vor ca.3 Monaten getauscht.Ich werde ihn aber nochmal prüfen .
Gruss Beegberg
Hallo
Den Bremsdruckspeicher habe ich geprüft.Hat noch jemand einen Tipp?
  • 6 Monate später...
mein Xantia hat das selbe Problem, den Bremsdruckspeicher wollte ich heute wechseln. Leider stellte sich heraus, dass mir ein Hauptdruckspeicher geliefert wurde. Den werde ich bei Bedarf dann wohl mal einbauen. Also hab ich den alten wieder reingebaut. Fazit dieser Aktion: jetzt geht's hinten garnicht mehr rauf. Anfangs hatte ich sogar massive Bremsprobleme, die haben sich aber nach 15 Kilometer gelegt. Daheim hab ich ihn mehrmals hoch- und runtergefahren. Dabei hat es sporadisch auch mal hinten geklappt, aber jetzt liegt er wieder platt und sagt nichts mehr.
Hat jemand noch 'ne Idee ?
Ich tippe weiterhin auf den Bremsdruckspeicher und werde den auch umgehend auswechseln, vorausgesetzt ich bekomme endlich das Ding richtig geliefert.
MfG
Bei meinem Xantia war es der hintere Höhenkorrektor selbst. Das Teil war schwergängig geworden und reagierte nur verzögert bis gar nicht. Habe nun einen neuen Korrektor samt Übertragungsgedöns drin und nun geht alles wieder wie neu. Nach 10 Jahren und 200000 KM war der alte Korrektor einfach hinüber. Ist ja auch völlig offen und ungeschützt verbaut. Bei den alten Modellen wie GS oder DS war dies Bauteil noch durch eine ordentliche Abdeckung vor den Witerungseinflüssen geschützt.
