Reparatur Lenkungsleitung (mit Verpressung) in Hattingen?
es gibt in Hattingen an der Ruhr eine Hydraulikfirma, die einen Schlauch an die Lenkungsleitung pressen kann – leider ist der Name meinem Gedächtnis entfleucht. Wir hieß die Firma?
es ist die Firma Ernst Wagener, die ich suchte. Heute fahre ich mit der Lenkungsleitung 4023K1 vorbei und dann berichte ich. Es muss "nur" der Schlauch ersetzt werden. Hier im forum findet man gemischte Erfahrungen.
Bearbeitet von AndreasRS
Betriebsferien bis Anfang 2024. Ich bleibe am Ball. ;)
An einer Lösung wär ich auch sehr interessiert, ich hab die komplette Lenkungsleitung mit der von Autofrance aus Dänemark ersetzt-
leider rattert die Lenkung wenn ich stark einlenke- z.b. beim Einparken !
Bei mir ist die Leitung von der Pumpe inklusive Schlauch in Ordnung- die Leitung zum Lenkventil ist allerdings sehr rostig !
Es gibt doch von auntofrance auch die Leitung ab Pulsationsdämpfer
Bearbeitet von Kroack
vor 1 Stunde schrieb Kroack:
bei meinem Xantia ist der Pulsationsdämpfer (Schlauch) defekt:
Einen neuen Schlauch auf das Stahlrohr zu pressen, ist keine Raketentechnik. Die Problematik ist, einen Schlauch zu finden, der nicht ganz so starr ist und damit die Druckspitzen der Kolbenpumpe abfängt. Dehnschlauch ist der Fachbegriff. Leider haben die großen Hersteller schon lange die Produktion eingestellt.
Eventuell hilft es schon, wenn man einen Schlauch nimmt, dessen Druckträger aus Fasergeflecht statt aus Stahldrähten besteht. So einen habe ich bestellt. Es zeichnet sich am Horizont aber auch ein Hersteller/Lieferant für echte Dehnschläuche ab. Ich bleibe am Ball und werde berichten.
Sollte das nicht klappen, bleibt noch die Möglichkeit, sich einen zweiten Druckregler ins Auto zu schrauben und die Lenkung daraus zu versorgen. Der Nachteil wäre natürlich, dass die Lenkunterstützung nicht sofort ab Motorstart da ist. Wie bei Diravi-Fahrzeugen.
Ja sorry ich hab auf die Anfrage von "hydraktiv" geantwortet, das ist nicht der Themenstarter ....
Macht doch nix. Hauptsache, es gibt irgendwann eine Lösung. Das Problem mit den Lenkungsschläuchen wird früher oder später jeden Xantia treffen.
vor 42 Minuten schrieb AndreasRS:
Hallo Andreas,
Ich wusste gar nicht, das es da noch Spezielle Schläuche gibt 🤔🙈. Ich dachte immer das die Schläuche, grad die Druckleitungen einen gewissen druck X Stand halten müssen.
Ich hatte die vor Weihnachten noch mal ne PN Geschrieben.
LG Ralf
vor 42 Minuten schrieb Ralf Oesterheld:
Die gibt es, weil sonst
vor 3 Stunden schrieb hydraktiv:
Die Leitungen von Autofrance wären eine gute Lösung, weil ab dem Dämpferschlauch geteilt-
aber leider ist eben der Schlauch scheinbar zu fest.
Naj Du brauchst natürlich für den Rest eine Orginalleitung aber die findet sich sicher
  • 4 Wochen später...
heute habe ich dort eine Servoleitung abgegeben und werde in etwa einer Woche an dieser Stelle berichten. Die Firma hat mir ein kurzes Kunststoffrohr gezeigt, welches einfach in den Schlauch gelegt wird, um das Rattern zu verhindern.
mir
Bitte noch eine Woche Geduld.
Die Leitung ist jetzt zweiteilig und das letzte Stück kann man in beliebigem Winkel anbringen. Der Vorteil ist, dass die Firma bei der Leitungsreparatur nicht auf die Position der beiden Rohrstücke achten musste.
Der erste Test war erfolgreich. Ich habe aber noch nicht selbst das Lenkrad in der Hand gehabt und werde noch berichten, ob man die Stöße der Pumpenkolben spürt. Das soll vor allem am Anschlag möglich sein, oder?
  • Like 6
Das macht doch erst einmal einen hochwertigen Eindruck. Wenn es dann auch noch wie gewünscht funktioniert, ist es perfekt.
Ach ja, es hat 180 Euro gekostet.
Der 1. Eindruck ist wirklich gut. Da sind die Kosten dann auch zu verschmerzen. Allemal besser als Pfusch.
Und soweit sind die von mir auch nicht weg😃
Sehr interessant. Wobei ich eine Lötverbindung (auch Hartlot) hier als zu schwach bzw. nicht zulässig vermutet hätte. Wenn das ein Hydraulikdienst so macht, dürfte es wohl aber so in Ordnung sein. Hattet Ihr das irgendwie besprochen?
Holgi
Ja, die hatten das bei der Auftragsannahme gesagt. Sie sagten auch, dass der Originalschlauch auf keinen Fall für 170 Bar geeignet sei.
Druck entsteht ja erst durch Widerstand. Man müsste mal messen, mit wie viel Druck die Xantia-Lenkung arbeitet.
vor 9 Stunden schrieb AndreasRS:
Bei der Nachbauleitung die ich einmal verbaut habe war es vor allem beim Rangieren quasi über den gesamten Weg des Lenkeinschlags spürbar.
Hatte mal eine Nachbauleitung aus Dänemark im Xantia HDi. Da war das Pulsieren vor allem in der Endposition beim Lenken zu spüren, beim normalen Fahren spielte es meiner Erinnerung nach keine Rolle. Ist aber mehr als zehn Jahre her, da verblassen die Erinnerungen etwas.
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Wenn man den Druckbegrenzer des V6 überprüft, wird er auf 160 bis 165 Bar eingestellt. Dieser Druck wird dann erreicht, wenn man die Lenkung hart einschlägt.
Edit: Ich hab beim Einstellen des Druckbegrenzers mal groben Unsinn verzapft. Ergebnis: Bei deutlich über 200 Bar platzte der Servozylinder. Die Leitungen blieben alle heil.
Bearbeitet von TorstenX1
Begrenzt wird der Versorgungsdruck je nach Ausführung im Mengenteiler, in der Pumpe oder im Druckbegrenzungsventil. Können also bis 165 bar (zB ES9J4) sein. Wie Torsten schrub, nur am Anschlag zu erreichen. Oder vielleicht bei wilder Kurbelei auf festem Untergrund - was man ohnehin nicht machen sollte.
ich sehe das anders, jedenfalls wenn man die Servoleitung betrachtet.
Druck entsteht nur durch Gegendruck, also am Ende der Kette. Das heißt, durch den Widerstand im Lenkventil bzw. Lenkzylinder.
Der Mengenteiler lässt das Öl wahlweise zum Druckregler (dann steigt der Druck zwischen Pumpe->Mengenteiler->Druckregler bis zum Abschaltdruck). Oder er lässt das Öl in die Lenkung, dann bestimmt der Widerstand der Lenkung den Druck zwischen Pumpe->Mengenteiler->Lenkung, und nur das betrifft die Lenkungsleitung.
Ohne Mengenteiler gibt es immer einen Druckbegrenzer, entweder als externes Bauteil (V6) oder in der Pumpe. Den Abschaltdruck dieses Begrenzers kennen wir leider nicht. Aber auch hier kann der Druck nur soweit ansteigen, wie die Lenkung das Öl bremst.
Diravi ist natürlich ganz anders.
