Hallo,ich habe schon so viel gesucht,aber ich finde bei dem 1.8er einfach nicht das Loch um die KW abzusteckenWeder im Forum noch bei Google finde ich etwas genaues darüber.Kann mir jemand sagen wo das genau ist?Es soll ja hinter dem Anlasser seinh,aber da finde ich nichts.Ich habe den Anlasser ausgebaut,aber nichts gefunden.Ich bitte um Eure Hilfe.
Welches Baujahr? Beim EW7 gibt es je nach Baujahr 2 Varianten zum Abstecken der KW.
Ein 2005er wird über der rechten Gelenkwelle gestiftet, Motorblock -> Schwungmasse.
Ist da nicht im Motorblock eine Schraube  über der rechten Welle die rausmuß, damit der Stift  durch das Loch in die Kurbelwelle eingesetzt wird ?
Danke für Deinen Hinweis.Aber ich kann in dem Bereic h kein Loch vom Motorblock zur Schwungmasse finden.
Die Schraube die da ist,dient der Befestigung des Getriebes.
vor 24 Minuten schrieb Kroack:
Muss der Stift in die Kurbelwelle oder in die Schwungmasse?
gib mir mal die Schlüsselnummern von Deinem Auto
vor 29 Minuten schrieb AndreasGr:
Das Loch, die Öffnung ist mindestens 40 mm groß, benötigt wird dazu ein spezieller Absteckdorn, ähnlich wie beim V6 Diesel.
Hast Du an der Riemenscheibe des Rippenriemens ein zentrale Schraube oder 4 kleine ?
vor einer Stunde schrieb Kroack:
vor einer Stunde schrieb p1000:
Ja das Loch habe ich gefunden,aber keinen Durchgang zur Schwungmasse.Wenn ich da einen Dorn rein stecke fühle ich nicht das sich etwas bewegt wenn ich die KW drehe
Wenn die Schwungmasse abgesteckt ist,steht dann der 1.Kolben auf OT?
vor 3 Minuten schrieb AndreasGr:
Hier schon geschaut?
Gruß Jens
Wo der Kolben steht kann ich Dir nicht sagen manchmal auch auf halb OT je nach Motorvariante- das könntest Du feststellen wenn er zum  OT kommt und auch dann die Nockenwellendorne passen
Das Loch geht wohl bei dem Motor Richtung Fahrerseite also zum GEtriebe large.IMG_1914.JPG.a683dff86af6c81aaba7ff51fc1df8ca.JPGlarge.IMG_1915.JPG.8bc2a893ac7ce225121bf29d2c5df0f6.JPG
vor 1 Minute schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Vielen Dank,das ist es was ich gebraucht habe.
vor 19 Minuten schrieb Kroack:
Danke,jetzt habe ich wohl alles.Nochmals Vielen Dank füt Eure Hilfe
