Wechsel Druckspeicherkugel GS - Dummie Fragen
Ja, das Bremsventil ist wohl ok.
Zum Absinken durch das Ablassen des Drücke aus dem Hauptdruckspeicher: Ich habe wenig Ahnung vom GS, aber sollte das nicht nur dann funktionieren, wenn kein Sicherheitsventil verbaut ist (oder ein vorhandenes defekt ist)? Liege ich richtig damit, daß Sicherheitsventile erst beim GSA verbaut wurden?
Nein, je nach Auslieferungsland gab es das Sicherheitsventil früher oder später auch beim GS.
Bearbeitet von bx-basis
Ich danke allen Beteiligten an diesem Thread sehr!
Werde jetzt erstmal die Teilelieferung abwarten und dann hoffentlich problemlos den Druckspeicher tauschen.
Moin!
Da heute noch halbwegs erträgliche Temperaturen herrschen,  habe ich mich nach dem Nachtdienst an den Tausch der Druckspeicherkugel gemacht.
Die alte Kugel ließ sich mit dem Kettenschlüssel problemlos lösen, also kein Drama!
Das Klacken ist nun Geschichte.
Bin happy. Danke!
  • Like 3
So einfach kann’s sein. Manchmal muss man‘s einfach machen.
Schön, dass jetzt alles okay ist, und viel Spaß mit dem GS!
  • Like 3
